 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 14:25
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
aborigen@, на бензине скорректирован, но я не смотрю средний расход по БК, всегда считаю от заправки до заправки по чеку на пробег. Заправляюсь почти всегда на одной колонке. У меня с нова такой расход, я быстро не гоняю, плавно обычно езжу. Иногда на трассе кручу до 4000 минут 10 для очистки. А, да, у меня кап гараж, прогревов минимум...
По массовому расходу на хх также можно судить об исправности ДМРВ, сейчас буквально смотрел, при нагрузке 20% расход *у нас культурный форум* 11,2-11,8 кг.
Также посмотрел напряжение на ДМРВ при включенном зажигании (через БК) - 1,022, иногда проскакивает 1,017. Это исправный ДМРВ?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 16:39
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Вадим490, ХЗ, корректно сравнить несчем : , родной дал дуба, прошива поменяна(со старыми данными не сравнить), Вот стоит он точно дохрена!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 16:45
  •  2396
Александр Панов, Ну с расходом боле менее понятно!
А по ДМРВ если это напряжение соответствует действительности(т.е при замере мультиметром на датчике оно окажеться такое же) - то ДА, допустимо до 1,04
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 18:37
  •  1428
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
А с тюнинговой прогой надо ли (или желательно) удалить нейтрализатор? Он со временем не спечётся?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 19:11
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
он спекается не от тюнинга, а от времени. ну или, можно заправить плохое топливо, и он умрет. Поэтому, лучше его удалить и забыть навсегда. Если прошивка без ДК2, диагностика ката отключена, когда кат начнет плавиться, чек не загорится, а машина начнет тупить. И понесется: провода, свечи, модуль, вопрос на форуме "все поменял - не едет"!)))
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:11
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
В субботу удалось потестить прошивку в каках, был сильно удивлен. Подцепил 100 килограммовый прицеп и на него закатили 300килограмовый рулон, и все это нужно было провезти порядка 500 метров колей, жижи и тд. Так вот чтоб не потерять рулон и не зарытся полз на первой пониженной, газ я практически не нажимал и машинка прекрасно ползла, даже при 600 -700 оборотах, без всякой дергатни.
Вить кстати замена дмрв ничего не изменила, хотел поменять дк но не смог открутить эту гадость. Заметил еще одну пару особенностей, при включении винта на 96 градусах иногда подпрыгивает температура и сразу включается второй, и еще если каждый раз при переходе с бенза на газ и обратно делать обнуление то провал практически пропадает.
С температурой думаю датчик под замену, а вот с обнулением, надоли после прошивки ехать настраивать гбо?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:23
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
евген 83, с конца:
- по газу не подскажу, зависит от типа ГБО. Если у него свой контроллер, то наверное нет. Вообще не должно, углы в чип-прошивке прибавлены, что для газа тока в плюс...
- завтра проверю в своей прошивке для 7.0 температуру вулючения, но как помню - я ее не трогал, 99град 1-я скорость, 100 град - сток. У тебя не БК ли управляет вентилятором? Если да, то лучше отключить, ИМХ лишний расход топлива и ускоренный износ вентов.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:29
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Александр Панов,
евген 83,
к обоим. Вот здесь даны типовые параметры ЭСУД 7.9.7:
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
Парни, чтобы разобраться, нужно поссмотреть их диагностикой, и сказать, какие "не в допуске". Проще всего купить любой ЕЛМ и какую-нить бесплатную прогу, типа ОпенДиаг. Оно все равно пригодится, нафига платить местному умнику, который прочитает ошибки, скажет - все исправно, и возьмет денег. Имея эти параметры, можно уже о чем-то судить, ну и я помогу разобраться, что не так.
На всякий: от обязательств по возврату не отказываюсь, в любой момент. ИМХО машину все равно нужно чинить, но если разобраться самому, как и что работает, и уметь потом починить - оно ведь интересно, не?)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:36
  •  950
  •  тверь
Гбо у меня 4поколения, а бк сразу поставил на 110. Завтра поменяю датчик температуры. И еще вопрос какие показания дк должны быть на холостых?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:46
  •  950
  •  тверь
Прошивка мне нравится, особенно в городе, и контроллер возвращать не собираюсь. А машину предпочитаю делать сам, потому и задаю столько глупых вопросов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
