 [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 21:39
  •  46
  • 37
  •  12 янв 2015, 11:13
  •  Пенза
Граждне подскажите, купил рокера волга автопром, фигня, за 700км выработка плявилась, какие брать?
Сообщение Добавлено: 29 янв 2016, 23:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
@AndrI-O)(a , Я наверное покажусь снобом если скажу что надо брать заводские, т.е. АвтоВАЗ! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2016, 00:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Абсалютно так точно!!!! :smile_rock:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2016, 01:50
  •  76
  •  27 янв 2016, 22:51
AndrI-O)(a писал(а):
ввертыши надо было на фиксатор резьбы посадить!
Хотел сам гбц поменять,но морозы не унимались, пришлось отдать на сто, ну какие же там все-таки колхозники работают слов нет.Какой фиксатор?, я спрашиваю болты гбц маслом мазанул,так оттуда надо все выдувать зачем их мазать ответ. Клапана были просто распущены,на двух индикаторная стрелка сделала два оборота.Еще раз убеждаюсь,что делать все нужно самому.
Клапана выставил впуск 50-52,выпуск 70-73.Стоит гбо.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 06:50
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
Всем привет. Поставил болты вместо ГК. ГБЦ нового образца, ГК работали приемлемо, но мне не нравилось ( плюс начал появляться посторонний стукоток в области клапанов). Переходники заказал в ТАЯ-запчасти. Всё как обычно 213 вал и т.д. Стоял Пилот, для души поменял на ИСАЙ.
При проведении работ обнаружилось, что рокер первого цилиндра подъеден, кулачок распредвала покоцан. Распредвалу с рокерами чуть больше ОДНОГО ГОДА :smile_devil: ЭТОЖ ЛАДА-ДЕТАЛЬ (это песец).
Холостой ход был выровнен ранее через прошивку, но всё равно стало колбасить ещё меньше. Звук движка практически не изменился, работает ровнее. С места рвет бодрее, едет веселее. Мне нравится. Но сдаётся мне, это аукнется уменьшением максимальной скорости :smile_bigsmile: . Поездим посмотрим.
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 10:25
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
staticx писал(а):
В случае с гк постоянное трение кулачек-рокер. Притом что цепь однорядная
в тоже время это ни чуть не мешает всему этому работать 200 000 км без видимого износа цепи,распредвала,рокеров и шестерён.
и продолжает дальше наматывать километры.
страхи больше надуманные.
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 14:53
  •  45
  •  13 дек 2012, 08:56
  •  г.Губкин Белг.обл
насколько страшно оставлять родной распредвал при замене на болты?
Ваз 2108 87г => Газ-3110 2001г(самоблок в заднем мосту)+ВАЗ21213 98г => РШН 2013г. Аустер LC
Сообщение Добавлено: 16 май 2016, 15:54
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
предъистория-купил б/у ,где что стоит не знаю,грохотал как трактор-вскрыли ,думали успокоитель цепи оторвался,оказалось стоят болты и зазор везде такой что проходит отвёртка-настроили -завели грохот одного рокера,снова разобрали заново подрегулировали,и мимо -грохочет всё равно-выхода не было-надо было ехать на дальняк так и поехал,авто стало веселей бежать ,легко по трассе 120,шёл с крейсерской 110,чтоб гайцам не попадаться-вернулся, грохот стал сильнее,завтра поеду на оптовый авторынок-посоветуйте какие рокера а может и распредвал купить,езжу больше асфальт а остальное горы,там пониженной хватает
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 18:47
  •  894
  •  ростов папа
всё купил сам-типа заводское,бум завтра менять
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 08:43
  •  45
  •  г.Губкин Белг.обл
где купить комплект "болтов" кроме сайта Тая ?
я заказал на сайте Тая комплект, но уже три дня ни ответа ни привета от них, а теперь и сайт перестал работать :smile_worried:
на нашем авторынке никто про болты вместо гидро и не слышал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
