 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 14:37
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
Вопросик, а в какую сторону колесо крутить для полной натяжки, по ходу или против????
Поставил, колесо крутил и туда и обратно.
Звучёк всё таки есть какой то , но точно заметил, что тяга улучшилась.
пробег до замены 137000км сейчас проехал 200км и прислушиваюсь :
Да, забыл, поставил без прокладки т.к. в комплекте вообще не подошла, на герметик посадил, вродь не течёт.
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 14:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Dim_pnz, может подделка, а может упаковку поменяли.Да-да... пилоты есть подделки.
у меня был в пластиковом пакете с синими рисунками, а у тебя прямо красота! в картонной коробочке :smile_nod:
В сотый раз спрашиваю. Вы когда Пилота ставили, пробовали цепь на РВ поперек звёздочки пальцами подвигать? она ходит ли нет? Не вверх-вниз потянуть, не влево-вправо, а именно ПОПЕРЕК! в смысле сама звездочка чуть уже. чем поперечные..ээ..как назвать-то.. звенья, которые лежат между зубцов.
Пожалуйста! попробуйте с родным натяжителем, а потом когда Пилота поставите.Не обязательно пилота,любого натяжителя.
Она должна поперек ходить ли нет? а то у меня сдвигается без особых усилий. В принципе все уже год отработало, но есть подозрение что пилот слабо цепь натянул или она уже на 20тыс. пробега была вытянута.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 19:46
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
3Dfx_TriDDDek, У меня свободно ходит поперек,хотя пилот ее держит хорошо натянутой.Ставил его на 18 тыс. прошел с ним 10 тыс.
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 05:59
  •  2
  •  29 мар 2010, 09:15
  •  Челябинск
поставил пилот, выдернул чеку, цепь натянулась без проблем, колеса не крутил-покачал машину туда сюда на передаче, озадачился вопросом почему при демонтаже практически не было масла в подающей трубке гидронатяжителя?. Дырку заглушил ввернув в блок датчик. Завелся без постороних звуков, что удивительно пропал периодически возникающий до замены стук одного из гидрокомпенсаторов и вроде бы как улучшилась тяга. Засад при установке не было, кроме корявой прокладки которую пришлось подрезать.
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 10:00
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
3Dfx_TriDDDek, на ГНЦ поперек свободно ходила. На Пилоте чуть туже, но ходит, а как ей не ходить? Зазор есть, трение роликов о зуб звездочки минимально. Как-то так вроде.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 08:45
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Коллеги! Так уж получилось, что обнаружив в инете этот самый "Пилот" одним из первых, да еще и купив его тут же, заменил установил только вчера. Все встало ОК, но, вытащив ГНЦ и осмотрев его, озадачился следующей мыслью: не лишаем ли мы цепь некоторой доли смазки, меняя ГНЦ на механику. Ведь в корпусе ГНЦ есть маленькое отверстие для сброса излишков поступающего в него масла, которые явно попадали на цепь, т.е. она крутилась в масляных брызгах. А при установке "Пилота" этого явно не будет.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 13:05
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
Hornet, судя по схеме смазваться цепь должна стекающим из ГБЦ маслом
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 13:15
  •  1912
Да вроде бы так, однако распыленная масловоздушная эмульсия оседает и на верхней части цепи. Или у меня уже мания... :
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 18:11
  •  453
Hornet, А до гидронатяителя на вазовских моторах механический стоял, да и сейчас на классике.Я когда пилот, ставил забыл кривую прокладку из комплекта герметиком помазать, теперь место соединения регулярно потеет, а после того как его внутренности вытаскивал вообще капли появились.Так что думаю смазки там хватает. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 18:42
  •  1912
Не, я герметика не пожалел, и на прокладку, да и резьбу датчика слегка прошелся. Сухо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
