 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 11:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Max80, ты вал по перекрытию выставил или крутил куда-то?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 14:35
  •  177
  •  31 янв 2010, 11:46
  •  СПБ ,Купчино
мастер делал,кстати раньше после того как завёлся стук был похожий на стук гидриков,потом проподал через 10-30 сек ,теперь после замены ничего не стучит ! фазу по компу смотрел,сказал что надо будет потом подъехать и проверить есчо,может чутка ниже сделает
РеШНГ, лифт 5см, ГП4.3,двухрядники ступичные IVECO, АНЦ Pilot, 44й р/в ,Д/З-54мм, A/T 235/75/15
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 16:44
  •  13966
Max80, у мну, кстати, после запуска с 44-м валом несколько сек ГК стучали, хотя я их осаживал. Это единственный раз, когда я их стук слышал. У тебя ХХ какой выставлен в проге?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 22:05
  •  177
  •  СПБ ,Купчино
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 23:41
  •  97
  •  17 мар 2009, 11:08
  •  Северодонецк
2123-СТИ-1
Впуск11,2(7,2 ) 283/107
Выпуск 11,2(7,2 ) 276/109
Гидрокомпенсатор серийные серийный Повышение крутящего момента при 1500…6000 мин-1 при небольшом (~10%) увеличении мощности.
Под турбину пойдёт?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 23:57
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
шеврик, нет
под турбину вообще плохо идут валы с большим перекрытием и фазой. Для турбы перекрытие надо гораздо меньше, т.к. давление на впуске ощутимо больше чем на выпуске, и это создает активную продувку и так, без ухищрений. Ну и подьем не помешает всегда. А так с такими валами, которые "повышают мощность во всём диапазоне" часть буста в трубу будет улетать, т.к. непосредственно фаза "герметичного" впуска укорочена, притом что на наддувных моторах она наоборот должна быть удлинена, чтобы вместить основной "заряд" и избыток
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 00:48
  •  97
  •  Северодонецк
carmack,так что лучше оставить родной не єкспериминтировать
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 15:58
  •  97
  •  Северодонецк
Нашел под Турбину
1. Распредвал ММ48Т Наддув 11,6мм / 11,6мм (282° / 282° )
2. Распредвал ММ72Т Наддув 12,2мм / 12,2мм (297° / 297°)
только какой на повышеный крутящего момен
Сообщение Добавлено: 30 апр 2011, 17:12
  •  12843
под 72-й надо допиливать, он не пойдет в сток башку - клапана упрутся.
48 й больше годится для очень больших наддувов (больше 0.6). Если собираешся ставить диас, оставь сток - и мощно и экономично
Сообщение Добавлено: 03 май 2011, 19:42
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Поставил сегодня 214-44-й вал. Будете ставить самостоятельно, запаситесь шпильками постели - я 3 заменил.
Ощущения после запуска совпадают с уже описанными: звук стал более басовитый, ХХ менее ровный. Но мне так даже больше нравится, напоминает мою шит-сракерскую молодость - 16-клапапнные ТАЗы с горбатыми валами, ночные гонки... Извините, отвлёкся. Ощущений ездовых пока особых нет - проехал всего около 10 км. Прога просто переливающая, контроллер не обнулял (если сие действие имеет какой-то смысл), клемму не скидывал. По характеру похож на стандартный, только всего больше.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
