 [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Mr_Grek, привет, не в Воронеже, но попробую.
1. Все Шнивы так, или иначе не совсем стабильно работают на ХХ. Степень "неровности" - субъективная величина, кому-то легкие подергивания рычага - уже неравномерность (а это норма на заводской прошивке), а кому-то - реальная тряска не проблема.
2. Мерим компрессию. Убеждаемся, что проблема не здесь.
3. Подключаем диагностику и смотрим поправку времени впрыска, она должна быть около нуля. Если сильно отличается - устраняем причину. Для автОлика - здесь и свечи, и провода, и МЗ и все такое прочее.
5. Если по п.п. 2,3 все ровно, значит это нормальное состояние мотора. Чтобы было ровнее, понадобится прошивка с отключенным ЛР на ХХ.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:19
спасибо!
начнем с компрессии))
то что у шнив это проблема я уже понял прочитав 34 страницы)))
но считаю что это устранимо, будем пытаться.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Mr_Grek, прошивка без ЛР на ХХ - видел? При исправном моторе - решает. Можно отсюда взять: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:32
сори за офтоп ЛР эт что?)
обязательно свяжусь после определения и устранения проблемы с подтраиванием.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:40
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Mr_Grek, Глу писал(а) (в теме про чип-тюнинг)))):
Лямбда регулирование (ЛР) - это автоматическое поддержание состава смеси 14.7 к 1 (стехиометрия) с помощью обратной связи по ДК. Меньше 14.7 воздуха - смесь обогащенная, больше - обедненная.
Контроллер налил бенза исходя из количества воздуха, посчитанного ДМРВ. Смесь сгорела. Контроллер ЭСУД (по показаниям ДК) смотрит, что сгорело: бедно, или богато. Если "бедно", на следующем такте делается поправка времени впрыска (плюсовая), и так до тех пор, пока не сгорит "богато", тогда поправка начинает уменьшать время впрыска. Таким образом, даже при не совсем исправных датчиках и форсах, смесь поддерживается в стехиометрии.
Стехиометрия - неоптимальный состав для отдачи максимальной мощности. Максимальную мощность мотор отдает на смеси 12.5 к 1. Поэтому, в мощностном режиме я ставлю более богатую смесь (13). 12.5 будете жаловаться на увеличенный расход.
Переход из экономичного в мощностной происходит по дросселю. Я меняю момент перехода из эконома (ЛР) в мощностной (без ЛР, по таблие смесей). Плюс, меняю (увеличиваю) УОЗ. Ну и еще кое-какие мои личные фишки. И оно начинает ехать интереснее.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:49
благодарю за ликбез.
что в это время с расходом происходит?
заливаемая прошивка так же может решить проблему с подтраиванием? точнее проблема может заключаться и в этом? дабы не уходить от тем)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2015, 00:55
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Mr_Grek, извини, в какое время что-то происходит с расходом?
Прошивка решит проблему с ровной работой, если мотор и ЭСУД исправны.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2015, 22:35
  •  126
  •  02 ноя 2014, 22:39
И мою шниву постигла участь пропукивания : : :
Сообщение Добавлено: 15 дек 2015, 06:08
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Мне помогла замена свечей. И еще раз в два-три месяца активирую "Форсаж" на БК.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 00:28
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Продолжение.
Начало темы здесь - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=64492
Было:
Сейчас:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]  На страницу Пред.    След.
