 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 14:58
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
да во всех жигулях рано или поздно чего-нибудь похожее стучит - тут если не троит и нагар на свечах одинаковый - катайся пока - при случае снимешь распред. может стерся кулачек или рокер или гидрос. не закручен. : если все в норме то может поршн.палец или ...или... или... и т.д. и т.п. :
родина
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 15:45
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
Да вроде не троит, только при заводке на холодную, схватит, потом провал (но не глохнет) и далее выравнивает обороты, но это наверное с этим не связано...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2014, 16:39
  •  777
  •  киев
не связано - скорей клапан холостого на холодную туда-сюда сработал может снять его почистить-продуть нагарчик :
родина
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 12:27
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Чистил недавно. Вчера заменил свечи, сегодня завелась без провала (те, что на фото - пробег около 30 т.км) А по стуку кто то может подсказать? Или вопрос в профильной теме задать?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2014, 18:19
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
Рокера стучат. Снимай распредвал и смотри выработку на нём и рокерах. Читай тему про гидрокомпенсаторы.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 14:07
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
АlexD, Похоже на распредвал - в постели долбит.Спереди цепь держит,а задний конец того ...
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 05 авг 2014, 16:30
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
Буду искать хорошего моториста и снимать распредвал, сам наверное не разберусь...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 11:32
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
Всем привет. Подскажите что меня ждет. мерял компрессию 1-8 2-10 3-10 4-10. компрессометр резьбовой так что замер корректный.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 14:11
  •  777
  •  киев
Привет. Есть старый, многим известный анекдот:
один другому говорит:
- Вчера я разочаровался в одной ясновидящей.
- Эт почему же?
- Пришел к ней, постучал в дверь, она спросила: "Кто там?" Я и разочаровался...
родина
Сообщение Добавлено: 05 апр 2015, 12:49
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
Здравствуйте.шнива 2008 Года.Стоят гидрики.сегодня замер компрессии
двигатель прогрет 84 градуса.
закрытая заслонка.1 ц.10.5--2ц10.5--3ц10.5--4ц12.
открытая заслонка.1ц.10.5.--2ц11.5--3ц10.5--4ц12.
Это нормально для движка в 132 тысячи пробег.
стоит лезть.Смотреть вал итд.или все нормально
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
