 [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 22:41
  •  1994
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
А в мануал давно заглядывал ?
:smile_rofl: бугага
вы сделали мой вечер.....
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 23:41
  •  55
  •  04 май 2020, 17:08
@miklz2 , ошибок нет. Иногда выскакивает 1115, но это если при +30 незаведённая на солнышке стоит долго.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Надо будет подсос поискать, тем более что при работающем двигателе какой-то толи свист, толи шипение. Правда я на ремень грешил, но попроб подсос поискать. Где бы дымовую шашку найти. А то способ с эфиром уж очень стрёмный.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2022, 23:56
  •  1994
  •  Севастополь
@grossmast , стетоскоп вам в помощь, если свист слышен.. если проблемно стетоскоп найти - просто шлангу силиконовую мягкую в ухо и слушать.... жесткую не надо, здоровое ухо дороже нормальной диагностики может обойтись
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 00:01
  •  55
@winter4x4 , стетоскоп есть. Но вот по движению накатом разве смесь в цилиндры подаётся? Просто я никак с инжектором до конца не подружусь. На карбюраторных машинах был экономайзер, который перекрывал подачу бензина при движении накатом. Разьве в инжекторах не так?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 09:48
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Так. Но при падении оборотов до определенного значения форсунки вновь начинают работать. Собственно так же как и на карбе с ЭПХХ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 10:04
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
grossmast, при накате топливо подается, а вот при торможении двигателем нет.
Из руководства по диагностике:
"При торможении двигателем с полностью закрытой дроссельной заслонкой при включенных передаче и сцеплении впрыск топлива не производится.
Управление отключением подачи топлива при торможении двигателем и последующим восстановлением подчиняется определенным условиям по следующим параметрам:
температура охлаждающей жидкости;
частота вращения коленчатого вала;
скорость автомобиля;
угол открытия дроссельной заслонки;
параметр нагрузки."
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 12:45
  •  55
@zcfif , наверное неправильно сформулировал.наверное все таки не накат, а пусть будет торможение двигателем. Вот там на 2000 об. Начинает как бы подхватывать и сразу отпускает. В результате машина дёргается. Я думал подхватывать должно где-то на 1000.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Блин любят эти писатели мануалов тень на плетень наводить. Подчиняется определенным условиям, так озвучь эти условия и вопросов не возникнет.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
@winter4x4 , стетоскоп показал что свистит всё-таки ремень. Думаю потому что новый, рритрется перестанет. И дымовушкой продуло, подсоса не нашли. Может то что обороты хх, если машина движется, держаться на 1600, как то с мозгами быть связано?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Или с каким нибудь рхх
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 14:12
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@grossmast , вангую все же на подсос через уплотнительные кольца форсунок.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 15:21
  •  6409
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
grossmast
Ищи место подсоса воздуха. Проверь дроссельный узел, уплотнение форсунок и ресивера с гбц.
Ремень свистит: замаслен, ролики изношены или не смазаны, акб убитая.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 31 июл 2022, 15:52
  •  1994
  •  Севастополь
при движении обороты ХХ и должны быть немного приподняты, обычно 1000-1200 об/мин, 1600 многовато.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 368 ]  На страницу Пред.    След.
