 [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 21:10
  •  295
  •  24 май 2011, 21:28
  •  Астрахань
Дмитрийв642рр писал(а):
Алексей Борисович писал(а):
Дмитрийв642рр, подойдут, если заменить прошивку на шнивовскую. Мозги 21214-1411020-30 откалиброваны на давление топлива 2,4-3,0 кгс/см2, в шниве 3.8. Заливать будет топливом.
мб наоборот ? 3.8 > чем 2.4 так же вроде ?)
Давление в рампе 3.8. Производительность форсунок в прошивке от двигателя 21214 под давление 3.0, т.е. время открытия больше, как следствие больше бензина. Нормально работать не будет.
еще один нифига не понимает отличие бессливной рампы с абсолютным 3.8 и сливной рампы с дельтой ресивер-рампа= строго 3.0 (и как следствие абсолютным от 2.4 до 3.0). Это не только калибровки, а еще и разные алгоритмы которые в бессливной рампе эмпирически обязаны определять разрежение и менять производительность форс на каждую нагрузку.
Добый человек! Вы мне ничего, никогда не преподавали, а следовательно не можете иметь никаких сведений об объёме моих знаний т.е. не имеете никакого права и основания оценивать эти знания. Другими словами, хамить не надо.
Указана одна из главных причин, почему не будет нормально работать двигатель 2123 на прошивке от 21214. Всё! Зачем бубнить про алго? Рисовки?
Оспаривайте.
[url=http://s-u.su][img:d9fabcd750]http://s-u.su/s/plnrne41.png[/img:d9fabcd750][/url]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 15:10
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
у меня ща 17/100 тож самое долгий прогрев (ребенок в сад) не большие дистанции, средняя скорость 22 км/ч.....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 18:47
  •  20
  •  08 апр 2012, 18:11
  •  Энгельс
Приветствую! Прошивка залита 2режимка гбо, якобы Паулюс, 2дк отключен, 1дк тоже,но на 1 присутствует напряжение! На хх на бензине лямбда постоянно в бедной смеси, время впрыска 5мс дмрв 14. На газе все наоборот лямбда в богатой, время впрыска на хх может 1.4 до 8мс дмрв от 11 до 13 кг! Периодически пропадает тяга двигателя! Вживлен 14 вал. На Я 7.2 не побеждается хх плавающий. Может не в тему извиняюсь! Прошу помощи и советов!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 19:24
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Владей, а напряжение на ДК 1 меняется или постоянное?
Если не постоянное, то ДК вроде как не отрублен программно, а нифига ДК1 вообще отрубили? ЭБУ все же Бош или Январь?
Какой ХХ в прошивке выставлен? как настроен 14-й вал (как понимаю 14-й от ОКБ "Двигатель", а не стоковый 214-й). Есть ли разрезная шестерня на распреде?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 19:52
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Алексей Борисович, прошу прощения неправильно прочитал сообщение (слово "будет" как "будем":smile_wink: и меня уже было не остановить... :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 20:04
  •  20
  •  Энгельс
sem59, Напряжение меняется, газ прибавил 0.7-0.8в, хх 0.1-0.2в двигатель потряхивает.Эбу Бош 797+,вал 14 от Двигателя, РШ присутствует. Сказали дк отключен косвенно , связи нет, а напруга есть. ХХ 950. Вал ставили так, выставили ВМТ ослабили РШ прокрутили, при закрытии и открытии клап 1цилиндра выставил тарелки клап на один уровень, еще раз прокрутил Квал до ВМТ затянул РШ. Как то так!
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 20:16
  •  13966
Владей, раз отключен косвенно, значит просто температуру до 143С загнали. Скорее всего ЭБУ его по нагревателю видит и ругается.
Нафига вообще на Боше ДК-1 отключать, тем более если он еще и с газом работает? Не особо он это любит. Первую лямбду лучше все же оставить для ее функций.
А чем Январь 7.2 не устроил? На нем исправить ХХ с тюненным железом еще проще, чем на Боше, да и двухрежимку лучше можно сделать, если всё в онлайне откатать инженерником.
А тяга пропадает на бензе или газе?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 20:38
  •  20
  •  Энгельс
По январю, пробовали прогу на базе калины фаз впрыск и на базе классики попарнопар. Классика порадывала больше , но хх не поддается провал до 500об или заглох полный, что на бензе, что на газе.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 20:46
  •  13966
Владей, у тебя Январь калиновский или от зубилы? Инженерника нет штоль у мастера? На Январе тоже ДК1 отрубали?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 фев 2013, 20:51
  •  20
  •  Энгельс
sem59,По январю точнее просадка оборотов при сбросе газа или накатом. Тупить начинает на обоих. Субъективно чем горячее двигатель тем сильнее. Бывает на педальку чуть надавишь, летит родная, а бывает жмешь до упора и ВАТА.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
