 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 12:32
  •  32
  •  27 фев 2017, 06:14
  •  Владимирская область. Стародуб.
По звуку цепи при запуски на холодную
Как уже и писал , звук 2-3 ц. Слушаю через трубку. Рокот на холодную и на горячую.
Башмаки целы. Сейчас буду собирать и снова слушать... Жаль стетоскоп в городе....
Ладно, думаю в любом случае не так все страшно. Буду разбираться.
Основное это - отсутствие времени )))))
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 13:21
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Добавлю свои 5 коп в обсуждение. Тарахтел у меня гидрик, долго. Бывает прогазуешь - заткнется на день. Потом опять стрекочет. Бывало целый день не напоминал о себе, а бывало после каждого запуска стучит.... Вобщем поехал купил новую опору, снял крышку.... Провел ревизию. Все в норме! Башмак, успокоитель, цепь, пилот - все Ок! Начал проверять путем нажатия на опору мощной отверткой, освобождая рокер путем проворачивания р/вала (как на форуме писалось и в ютьюбе показывалось)... Блин! Все хорошо! Все работают одинаково, и не туго и не слабо.... Продолбался часа два! Без шуток. Все пытался определить какая же опора кровь из меня пьет!? Не нашел... Но! После сборки всего назад (собственно прикручивания клапанной крышки и патрубков) стук исчез!!! Ездил неделю - тишина! Делаю вывод, что в опоре или опорах каким-то образом образовался пузырек воздуха и я его тупо выгнал? Может такое быть? И от чего воздух - масло вспенилось? :smile_yawn:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 13:29
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Как вариант-все снять разобрать и промыть,есть шанс что станет лутше,можно купить новые-рублей по 400 за шт,без всяких гарантий-обратно сдать не удасться,можно просто забить!и ездить ,по большому счету они стучат у всех(старого образца)на эксплуатацию сильно не влияет,маслянную рампу промыть и продуть обязательно!
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 13:58
  •  32
Таки стучит у третьего цилиндра, но не сильно.
Основной грохот, как и писал mk1977, от цепочки...
Придется лезть, менять... Наверное поменяю весь ГРМ (цепь, звезды, натяжитель)...
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 15:23
  •  641
  •  Мытищи
Грм-подлежит замене весь в сборе!при пробеге-70-100 тышь(если будеш брать см чтоб на звезде была метка для датчика коленвала!)
Сообщение Добавлено: 10 сен 2017, 19:41
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
180 тыс почти, даже не снимал клапанную крышку ни разу. что-то цокотит в районе 3-4 цилиндра со стороны форсунок при темп двигателя 50-70 градусов. До и после тихо. Цокотит уже 120 тыс... Так что всё индивидуално и не столь категорично
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2017, 07:51
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Откуда эта мифическая цифра берётся? Сколько руководств по ремонту не смотрел, нигде не приводится регламентной замены привода ГРМ. Даже письмо на GM-AVTOVAZ писал...
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2017, 08:01
  •  32
Всегда менял цепь и звезды когда натяжителя уже не хватало....
Независимо от пробега.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2017, 08:10
  •  692
  •  Ульяновск
Да в том то и дело. И GM-AVTOVAZ мне также ответил, правда еще привел допустимую величину вытягивания цепи (но не разобрав, не проверишь же). У меня пробег за 100 уже давно перевалил.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2017, 10:23
  •  641
  •  Мытищи
Эта цифра берется из личного опыта владения тремя нивами и одной шестеркой,не считая машины друзей!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
