 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 29 сен 2017, 08:34
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Николай 4922 писал(а):
Да и примеры есть что и рампа и очки нового образца тоже лопались.
ИМХО какой то бред.
Не закрученые гнезда ГК - поверю.
Лопнувшие - нет.
Рампа НО тоже сломать невозможно.
Только уплотнители сдохнут.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 29 сен 2017, 09:03
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
ИМХО какой то бред.
Лопнувшие - нет.
Очки вчера только смотрел, там настолько хилая конструкция в погоне за экономией.
Как в руках не ломаются - ХЗ.
К тому же старого образца надеты шашлыком на трубку, а она ни разу не ровная.
Начинаешь закручивать - и на тебе, тут неприлегание, там неприлегание.
А если ещё аппендикс на постель начнёшь прикручивать - вообще жопа, опять изгибы и нагрузка на очки.
По хорошему для г/о старого образца надо было делать отдельные очки и рампу нового образца, она хоть разгружена от изгибов.
Короче рукоблуды ещё те - кто рампу рисовал.
Ах, да - рампу менял по причине сломанных очков. Уже 3-й раз!
Сообщение Добавлено: 29 сен 2017, 09:40
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
Ты счас с кем разговаривал?:)
Я говорил про нового образца.
Бойан.
Я поменял несколько за пробег около 120 тыс..
Пока однажды в поездке гидрик не застучал, и пока до дому доехал и открыл крышку - то гнездо ГК уже настока разбилось что он в резьбе не держался. Результат - замена головы с гидриками НО.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 20:57
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Добрый вечер други!!! А у меня сегодня тоже коллапс произошёл. Поменял гидрики( башка с.о.) собрал завёл, стучат зараза... Рампа целая, тянул динамометричным, да и не первый раз это делаю. Снял клапанную, и каково удивление сначала 3 клапан гидрик болтается(толкатель) чуть ослабил. Завожу, даю поработать всеравно стучит, теперь ещё и 6 и 2 такая же кака!!! После третьей манипуляции, так и остались эти три, из остальных только 7 в порядке, остальные отверткой продавливаются. Конечный итог: один в хлам болтается, 4 слабые, и только 3 прокачались! Что сделал не так?толи лыжи не едут, то ли я .....тый... Давление масла тоже норм. Подскажите плиз))))) :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 21:21
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Одинокий Лис ,
1.ГО старого образца пр-ва Автоваз должны продаваться в масле,надо при покупке проверять на прокачиваемость, их качество еще то!
2.Закручивать их в голову динключом,чтобы не сломать очки рампы и на герметик,чтобы не откручивались при работе.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 21:29
  •  7904
  •  Пенза
@likbez , Три раза всё перепроверил, при покупке ни один из гидриков виду не подавал. Очки целые ,закручены динамометричным. Хрень какая то(((
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 21:59
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Одинокий Лис писал(а):
Хрень какая то(((
Эта хрень называется шариковый клапан.
Раз уж разобрал, надо было мыть все и проверять.
Клапан должен держать воздух - не пузыриться, если на поршенек надавить.
И это заметно не в масле, это в растворителе, я промывал 646 растворителем.
Шарик, пока его не помурыжишь как следует зубочисткой, а седло клапана- слегка разлохмаченой на торце спичкой, пропускает воздух.
Это надо делать ласково и аккуратно: пружинка там тонюхенькая- загубить можно.
Хорошо видно, что шарик пропускает воздух, если в углублении поршенька есть немножко растворителя.
Перед установкой обязательно залить свежее маслице и осадить поршенек
на расчетную( сообразишь) глубину. Осаживать аккуратно, давить на поршенек а зубочисткой слегка нажимать на шарик. Фиксирующие шайбы я повыкидывал.
Да , а новые , из магазина, вообще промывать- это как обязалово.
Там в моих столько мусора и металлической пыли оказалось...
После такой подготовки завелась с полпинка и без стуков сразу.
PS
Методом сравнения с хорошим гидриком смотри ещё зазоры между цилиндром и поршеньком.
Бывают, болтаются, как г в проруби.
А, бывают - и клинят. Проверять нужно без пружинки.
Да и толкатели тоже смотри на это дело.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 22:49
  •  7904
  •  Пенза
@ВВА , Спасибо тебе человечище! Ток ма в магазине, этого не сделать. Да и новые ни разу не разбирал, как и старые. Просто меняли неиспрпвные на новые. Вот и все. С твоей правдой согласен, но блин почему так? Ни разу такого не было(((
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 22:52
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
АвтоВАЗ никогда не производил г/о.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2017, 22:56
  •  1918
  •  16 дек 2016, 13:29
  •  Костомукша, Карелия
@Одинокий Лис , есть одно проверенное причем многажды средство от данного геморроя, не все правда на него решаются, а зря имхо, ведь как показала практика даже с но гк все сплошь теже старые проблемы....не доведенная до ума конструкция .....ивряд ли уже доведут до ума комплекс "гбц-гк"
....А в гости к богу не бывает опозданий! ......(с.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
