 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 04:06
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
rif писал(а):
...соответствующий инструмент
Это какой интересно? Пальцы пианиста или хирурга?
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 07:49
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
@Choice , ...клещи слесаря!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 12:57
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Например у меня спец ключ на 10 с подпружиненным карданчиком и магнитом, снять и поставить гайки нет проблем, затем усиленный ключ для снятия маслопровода тоже не помешает, ну и плюс ключ для гайки коленвала.
Конечно если пальцы тонкие это тоже плюс, крупными руками там работать сложно-не шутка.
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 18:33
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
ВВА писал(а):
Друзья, механизм создания усилия на башмаке натяжителя-
ИМХО, много совершеннее у детища Вячеслава Исаева.
Возможность обратного перемещения при превышении усилия-
это вообще- слов нет!
Мне когда то приходилось много "перелопачивать" изобретений, патентов.
В том числе- и в области механики. Потому, немножко знаю, что говорю.
ИМХО, -гениально решено.
Мне вот интересна сама пружина.
Точнее, не она, а как укреплены концы пружины.
В описании изобретения конкретно об этом не сказано.
Медная заклепка , дырдочка в конце пружины...
И всё?
Может быть, Вячеслав что нить расскажет, если это не секрет.
Хотя, с таким валом заказов, понятно,- не до этого...
Если так любопытно, нужно купить и распилить, разобрать :smile_bigsmile:
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 18:37
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Ко мне вот сегодня доехал исаи) Но разбирать это кощунство) Завтра поставлю.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 18:52
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Ну, не настолько "так", чтоб покупать для разборки...
А вообще, тема интересная.
Калашников, например, оченно много времени потратил на пружины
при разработке автомата.
Они только с виду простые, пружины.
Советские будильники-одна из частых поломок- обрыв пружины, особенно, на будильник.
Всяческие ухищрения применяли, чтобы повысить надёжность заделки концов.
Потому, и интересно. :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 09:04
  •  41
  •  03 июн 2016, 08:35
Начал слышать 1-2 секунды звук при холодном запуске, поднял в голове треогу , перекурил форум , позвонил в сервис ( установка натежителя 500, само изделие: исай- 1500, пилот- 500. На вопрос чем отличаются , сказали что у исая шток больше и его для машин с пробегом большим лучше , а так пофиг) Потом глянул уровень масла , хм середина между мин и макс, долил до максимума , звук пропал :smile_party: пока машина на обкатке оставлю так ,ближе к 10000 поставлю Пилот.
Шнива 2012, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 09:17
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Там разница не только в толщине штока. Главная разница в том, что если ломается "Пилот" (пружинка в нем или срезаются зубья на штоке), что сейчас не редкость (очень много стало "левых" "Пилотов"), то цепь начинает скакать и греметь и может в конце концов перескочить. И натянуть ее будет нереально без замены натяжителя. А если ломается пружина в "исае" (а больше там нечему ломаться, да и случаев таких я не знаю), то можно натянуть цепь отверткой (отвернув колпачок), подложить в колпачек кусочек проволоки или камушек и завернуть колпачек, что дает возможность ехать дальше.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 09:20
  •  41
Получается , практичнее и дешевле купить 2 Пилота : Один установить , а другой на НЗ и катать в свое удовольствие. :smile_beer: :smile_beer: :smile_beer:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 09:25
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Дешевле-да, практичнее - сомнительно. Особенно если покупать их в одном месте (оба могут оказаться одинаково плохого качества). У меня сейчас стоит "Исай", который я поставил после того, как сдох "Пилот" и загремела цепь. Да и лишний раз снимать-ставить натяжитель тоже не великое удовольствие.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
