 [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Болты вместо INA. FAQ-лайт
Сообщение Добавлено: 18 май 2016, 20:19
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
@petethp , доступа к токарке нет?
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 00:26
  •  45
  •  13 дек 2012, 08:56
  •  г.Губкин Белг.обл
@sanja0807 , токарник у меня стоит, и точить могу, но проще готовые купить
Ваз 2108 87г => Газ-3110 2001г(самоблок в заднем мосту)+ВАЗ21213 98г => РШН 2013г. Аустер LC
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 09:18
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
при покупке рокеров ,выяснилось что они есть нового и старого образца,и новые на болты старого образца не садятся -место под шарик маленькое :smile_cool:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 09:24
  •  16
  •  20 дек 2015, 18:33
  •  Ростов на Дону
11мм нового и 13 мм старого образца
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 11:27
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
12мм у старого. :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 07:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@petethp , у Квазара есть футорки в продаже: http://www.k-power.ru/1-K-POWER/SparePa ... 015-30.htm
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 июл 2016, 10:02
  •  3
  • 108
  •  13 апр 2016, 17:55
ребята помогите, после переборки головки и замены клапа 4 цилиндра собрали обратно на родных гидриках - троила. Разобрали, потавили болты, отрегулировали клапана, все равно троит. ГРМ стоит правильно. компрессия в каждом цилиндре по 11. форсунки работают, бронепровода со свечами перед переборкой головки менял. Может проблема в мозгах? горит ошибка датчика килорода после нейтрализатора. показывает пропуки зажигания в 2 целиндре.
Машина шеви нива 2007г. комплектация лц+
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 18:22
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@palkin , Ну если компрессия точно по 11 то ищи подсос воздуха
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 16:24
  •  904
  •  03 май 2013, 22:15
  •  Волгоград
Привет господа. Подскажите новичку, купил весь комплект для перехода на болты, машина 2013 года и пробег 75 т.км. А рокера мне сказали продавцы, что можно оставить старые. Вот и вопрос, это так или все таки надо купить новые рокера?
Drive2
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 16:26
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@S@nya , теоретически можно оставить старые, они подходят, но неизвестно в каком они состоянии. Я бы лучше поменял на новые, но только на гарантированно заводские.
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.    След.
