 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2010, 15:36
  •  395
  •  14 июл 2006, 07:26
  •  Москва, ЮЗАО
Проехал около 1000км, звучёк все таки есть.
Народ, на каком пробеге цепь менять надо????
я 137000 прошёл :
УАЗ Патриот 2011
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f7d6a02e3a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B531HT197.png[/img:f7d6a02e3a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2010, 18:24
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
сегодня поменял родной натяжитель на пилот. Шток после извлечения чеки сразу убежал внутрь, крышка натяжителя закрутилась нормально. При заводке пока никаких посторонних шумов(типа гремящей цепи) не услышал.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2010, 19:45
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Заказал себе и тестю на ШНГ АНЦ "Пилот". На недел должны привезти. Сегодня при установке 44-го распреда решил посмотреть крепление трубки, котрая идкт на ГНЦ. Как я понял из инфы на формуе, эта трубка представляет собой обычную тормозную трубку со штуцерами по концам. А у меня на РШН нифига подобного: трубка крепится на через штуцеры, а вот так с обоих концов:
Т.е. также, как тормозной шланг крепится к суппорту-через болт. В связи с чем возник вопрос: как ее откручитвать вместе с тройником от блока?
ПЫ.СЫ. Прошу пардон за качество фоток-под рукой была тока мобила.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 сен 2010, 20:34
  •  514
  •  Нижневартовск
sem59, Да, тройник надо снимать, а датчик напрямую в блок.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 04:50
  •  13966
МишаняНВ, это ясно, что тройник снимать. Вопрос в том, как его выкрутить вместе с трубкой. Она от тройника у меня не откручивается-единое целое с ним (видно на нижней фотке, что трубка вварена в тройник). А отламывать ее от него нет особого желания, но, ИМХО, это единственный вариант ее снять.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 16:44
  •  514
  •  Нижневартовск
sem59, Не знаю как у тебя, но старом образце, сначала я открутил датчик, а потом тройник, но на самом тройнике резьбы нет, все на шайбах медных, через него в блок уже закручивается болт полый внутри и в этот болт уже сам датчик давления масла. На новом образце полюбому все также, тока тройник немного другой. На заводе его туда как-то же всавили. Дай электронку, скину фотки как у меня все было.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 17:00
  •  127
  •  06 сен 2009, 08:43
  •  Рязань
На новом образце (точнее с середины 2008-го)тройника нет. Трубка заканчивается не штуцерами, а гайками. Нужно просто выкрутить датчик, выкинуть трубку и вкрутить датчик обратно в блок.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 17:14
  •  13966
Вот об этом я и писАл (про трубку). Получается, что трубка просто прижата к блоку вкрученным датчиком?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 18:49
  •  514
  •  Нижневартовск
sem59, Как тогда масло в трубку попадает??? Давай уже снимай интересно что как.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 18:52
  •  127
  •  Рязань
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/07/162.html
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
