 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 14:38
  •  1119
  •  16 июн 2008, 12:33
  •  Шуйский уезд По карте Менде д. Куликовоъ
meg@, я перматекс юзаю или Витю рейнц 300+ Пркладку клапанной крышки менять нужно либо после каждого снятия , либо внимательно смотреть на нее. Эту прокладку не надо сильно тянуть буквально двумя пальцами, иначе просто крышка гнется и потом надо будет и ее менять
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:d04d0ee8fc]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M291OX37.png[/img:d04d0ee8fc][/url]
2.0 88 колено 144 шатун ковка на ресивере теперь голова на 25% производительнее
радиусные фаски и паук 4-2-1 МРВ 550+
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 18:04
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
судя по этой теме можно попробовать обойтись малой кровью, вывернуть чуток нижний болт успокоителя, очистить его и после нанесения герметика завернуть. Попробую так, если не получиться буду снимать клапанную крышку и делать все более основательно..
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 19:17
  •  102
  •  19 фев 2013, 00:34
  •  Чехов
чет не могу понять как сюда фото добавлять .? не нашел функции на которую кликают
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 19:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Alexander83, meg@, а может это все же из-за отпотевания маслом передней крышки? Она с завода не затянута и быстро начинает потеть, да и даже протянутая потеет.
На своей машине два раза снимал успокоитель и дважды ставил его без герметика - в этом месте, что на фото не потеет и не потело сновья.
Правда, я у же и прокладку ГБЦ сменил год назад.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 12 мар 2013, 19:49
  •  1119
sem59, мой мотор ни когда не был на заводе, сборная российской федерации мотор спорт . Все болты и гайки на локтайде и с герметиком без прокладок бумажных , под головой естественно стоит прокладка. Потеет только у натяжителя цепи, и то потому что там не закручена пробочка.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 17:36
  •  279
  •  11 сен 2012, 20:31
Я тут подумал, и решил - нехай себе потеет на здоровье. Уровень то критично не падает... :
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:01
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
До РШН была восьмерка, УАЗ и ЖУК-А-06 в одно время. По этому технологии применялись одни и те-же.Везде были удалены прокладки кроме ГБЦ - везде герметик-формирователь прокладок.Двигатели сухие,на восьмёрке- заржавел.Крышка клапанов ЗМЗ должна быть предварительно отрехтована. На восьмерке оставляем прокладку смазанную герметиком с двух сторон(канавка не фрезерованная-неровности после отливки.Перед установкой даём герметику полимеризоваться.
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:42
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
4 дня назад машина внезапно начала очень сильно греться, все это происходило за 100 км от дома, и за рулем была жена. Вылетел на электричке на помощь. Действительно греется, по ходу — термостат накрылся, шланг к радиатору холодный, к печке горячий. Поехал домой медленно и противно, включив принудительно вентиляторы, выше 110 не нагревал, тосол не уходил. Понимаю, что надо было по хорошему термостят снять и пробить, но время было ночное, и на улице был ураган с грозой.
Доехал, кинул машину на улице. На следующий день завожу, чтобы доехать до гаража и поменять термостат — выхлоп прет в тосольный бак, жареный тосол вылетает из выхлопной трубы. Приехали:smile_nod:
Сегодня (на неделе вообще времени не было) планирую скинуть голову и посомтреть, что там интересного. Соответственно, вопросы:
1) как, если голову повело, шлифануть ее в гаражных условиях. посмотрел видосы на ютубе — вроде ничего сложного, но тонкостей не объясняют
2) какие еще работы можно заодно сделать, раз уж голова будет сниматься. Стоит ли на всякий случай поменять колпачки? Нынешним (Виктор Рейнз или как-то так) год и 25 тысяч. Направляющие клапанов (родные, 135 тык)? Как проверить на профпригодность клапана? Стоит ли заморочиться с расширением впускных каналов (или, как минимум, с убиранием ступеньки)?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 22:31
  •  1119
Голову 90% повело . В домашне гаражных условиях ровно отфрезировать точно сделать ни чего не получится. Отдай грамотному фрезеровщику , возможно вообще придется выкинуть.
Если распред не родной, то 135 для направляшек очень много. Самому без тренировки опять же не сменить. Маслосьемные менять по любому это можно самому, головка на 11 и молоток. Исправность клапанного механизма обычно проверяется керосином, прогары седла исправляются набором спец фрез, потом притираются клапана.
Сообщение Добавлено: 18 май 2013, 08:52
  •  49
  •  16 янв 2012, 20:31
  •  Свердловская обл.
Присоединяюсь к предыдущему мнению про фрезеровку головы.
А насчет направляющих - я вскрывал крышку в 136 т.км. для замены м/с колпачков (наблюдался повышенный расход масла), так клапана уже в них болтались. Решил ради любопытства поменять м/с колпачки с учетом того, что капремонт движка планировал через месяц-полтора. Сначала угар масла заметно снизился, а через недели 2-3 вернулся к прежнему. Так что есть смысл полной замены всех расходников.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
