 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2016, 20:56
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
, ошибки ДД - оне разные. Если ДД в обрыве - УОЗ автоматом валится на -6 град примерно. А у тебя был - высокий уровень шума двигателя. Он не валит УОЗ. Ну и у тебя, видимо, была старая прошивка, а последняя 22Y041S абсолютно корректно обрабатывает "шум" от болтов. А моя прошивка сделана как раз на ее базе.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзывы.
Козырёнок писал(а):
я уже писал в теме про гидрики что пробовал сравнивать Нюшки с гидриками и без, всё что удалось ощутить это стрёкот двигла при поднятом капоте, кто-то утверждает что момент на низах появился, кто-то говорит что легче раскручивается, я для себя сделал вывод что замена на болты помогает уже убитому движку и решил не менять.
прибавка на низах появляется только при замене РВ на 213. Болты ни при чем.
Но 213 душит мотор на турбо сверху. Поэтому я щас гоняю на 214.
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 10:10
  •  248
  •  02 апр 2009, 18:45
  •  Киров (У нас дорогой называется то направление, в котором ты едешь...)
Вопрос Виктору GLU777:
У меня Шевик 2016 года.
Имеет ли смысл чип-тюнинг? И что я могу от этого чип-тюнинга получить?
Спрашиваю потому-что мне наши местные чиптюнеры говорят, что при перепрошивке они уменьшат расход процентов на 10, улучшится тяга, пропадет запаздывание педали газа и движок на холостых перестанет колбасить...
Да, еще они говорят, что прошивка моего шевика будет стоить дороже более старых, т.к. там какой-то хитрый контроллер...
Типа прошьем за 4000, а не за 1500...
Ну и имеет смысл написать фак по чиптюнингу и прикрепить его вверху этого раздела. Чтобы меньше таких вопросов было...
ШНГ 2016, астероид
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 10:53
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
После чипования появились вопросы:
На ХХ обороты пляшут в пределах 880-920, изредка наблюдается подскок до 960. Выявил спустя пару дней после чиповки, грешил на свечи, недавно поменял, ни чего не изменилось.
На холодную, двигатель после старта с ~1500 оборотов, при приближении к 1000 начинает подтраивать.
В чём могла собака порыться?
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 13:27
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
если желаемые обороты 900 то по диагностике будет скакать 880-920 неминуемо
другими словами, если по факту обороты пляшут на +- 2 об\мин между 899 и 901, то БК покажет 880-920
если обороты пляшут +-9 между 871 и 889, то по БК будет стабильно 880, это исключительно вопрос отображения величины, квантованной с недостаточной точностью.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 16:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Привет.
Эффект будет такой же, как и для контроллера 7.9.7+, т.е. конечно стоит. Про уменьшение расхода - врут). Всегда новые блоки шьют за дорого, т.к. приходится покупать оборудование и ключи, ну и часто сами прошивки. Потом, со временем, цена падает.
ФАК - я б с удовольствием, где время взять?) На первой странице суть чип-тюнинга вполне понятно изложена, просто нужно прочесть!)
Добавлено спустя 37 секунд:
так на всех машинах, на стоке даж еще больше. Ты просто не обращал внимания раньше.
Добавлено спустя 23 секунды:
они именно 900)
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 19:34
  •  1427
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@glu777 , Витя, нужен совет. Проездил 2 месяца зимой с твоей прошивкой, нормально. Потом после пуска при отрицательных температурах движок начал троить на ХХ, до тех пор пока примерно до градусов 30 не прогреется. Съездил к офдилеру, диагност выявил "пропуски зажигания в 3-м цилиндре", больше ничего (БК ошибок не выдавал). Там же промыли форсунки, заменили свечи, померили компрессию - норма (как они мерили - не знаю). Ничего не помогло. Заменил до кучи ВВ провода на Tesla T517M (с низким омическим сопротивлением). Троение ушло, но появилось попёрдывание и тряска движка на ХХ пока не прогреется (сейчас при плюсовых температурах тоже самое), движение на ХХ с непрогретым двигателем сопровождается рывочками. Сам пуск нормально проходит. Во время движения с нажатым газом всё нормально, замечаний нет. БК на прогретом двигателе на ХХ показывает обороты 880 но периодически проскакивает 840, раньше по-моему 840 редко было. Если не трудно, подскажи что смотреть, т.к. у нас в сервисах почему-то любят когда им конкретно говоришь что тебе надо сделать. Авто 2010г. (было Е-4 Бош 7.9.7, прога сейчас твоя). Кстати расход бензина по-моему на твоей прошивке стал поменьше чем было на стоке. Гидрики может?, или другого диагноста искать...
Почитал твои и Ивана ссылки про мотор-тестер, офигенная вещь конечно, но у нас такого наверно нет.
P.S. А Монако был отчёт или я пропустил?
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 20:20
  •  2
  •  19 май 2016, 19:26
ошибка 0130 при движении в городе не загорается при движении в по трассе на скорости 100- 150 загорается в чем причина кто сталкивался?
Сообщение Добавлено: 19 май 2016, 21:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
, ну если компрессия действительно норм, свечи, провода и катушка - гуд, то смотреть утечки-подсосы, наверное. Какой МРВ на ХХ? Сколько шагов РХХ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
@Константин5656 , проверить проводку ДК1, если все норм - менять ДК. лучше всего посмотреть диагностикой, как он переключается.
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 10:00
  •  248
@glu777 , Виктор, сколько стоит ваша прошивка? Если по почте выслать?
ШНГ 2016, астероид
Сообщение Добавлено: 20 май 2016, 12:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Dinicko , какая? Цены на первой странице актуальны. По почте можно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
