 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 08:23
  •  64
  •  22 май 2012, 07:48
Ну вот и я все таки поменял ГК на болты, ГНЦ на Пилот, РВ на 213, а так же из-за чрезмерного износа цепь и звездочки ГРМ, башмак натяжителя, а успокоителя вобще не было, одни втулки остались, даже нижний болт успокоителя пополам сломало. Поставил новые. Пока только положительные эмоции. Движок работает тихо, ровно, обороты не плавают. Так что спасибо форуму за то, что он есть. :P
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 08:52
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
нда....лет 10 незад все мечтали о гк :? ..прогресс наоборот...только чем вас 214 вал не устраивает?
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 09:53
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
как чем-его надо менять!иначе будет стучать!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 12:14
  •  327
Ах да ,совсем забыл... там же кулачки квадратные ,а в некоторых дятлы гнёзда свили
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 12:53
  •  75
  •  31 май 2012, 20:18
На нашем двигателе пользы от гидриков и 214 вала- как для коровы седло. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 15:02
  •  598
  •  Брянская обл
ну если вы не читали всю тему по замене-тыкать пальцем не будем где что и почему написано!каждый может оставаться при своём мнении!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 13:13
  •  34
  •  22 апр 2013, 18:57
  •  Екатеринбург, Россия
Здравствуйте, уважаемы форумчане!
У меня тут оказалась тоже проблема, я купил Шниву уже с поменяными ГК на болты (я об этом не знал). Сейчас захотел клапана отрегулировать (думал, потише будет движок работать) и столкнулся с такой проблемой: после выставления метки распредвала (чтобы отрегулировать 6 и 8 кулачок), у меня оказалось, что эти клапана наоборот НАЖАТЫ. То есть, распредвал надо повернуть на 180 градусов - но там реально никакой метки нету. То есть, получается, что у меня сдвинута цепь на 19 звеньев?
Может такое быть, вообще, или у меня паранойя? Тогда ведь получается, что и зажигание должно быть выставлено наоборот, то есть, у меня цилиндры работают не 1-3-4-2, а 4-2-1-3? Это чо за фигня такая? Видимо, в модуле зажигания тоже провода высокого напряжения соответственным образом переставлены?
Машину я брал в деревне, там умельцы что угодно могли с ней сотворить, я не удивлюсь. Так чего мне, сейчас, звездочку распредвала двигать? Страшновато как-то. Вдруг все нормально у меня?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0cf1d9abb4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X965PM96.png[/img:0cf1d9abb4][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 13:26
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Ещё раз проверни кв.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 13:30
  •  34
Я так и сделал, но метка на распредвале при этом оказалась ведь не вверху, а внизу. А это ведь неправильно.
Я все думал, что я метку не правильно смотрю. Но там на звездочке есть еще какая-то "приблуда" как раз напротив метки, я понял, что это чота для датчика
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 13:40
  •  2914
Для простоты предлагаю забить на сей факт, главное чтоб регулировалось).
Метка наверное неправильно идентифицирована. Она мелкая там.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
