 [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 22:30
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
Ресс с ДЗ "сектором вверх"... нашли причину, описал тут Вопрос про рост оборотов при переключении передач C.71
Проблема оказалась в оси и пятаке дросселя...из-за этого ЭБУ дергал РХХ и УОЗ, отсюда еще и детон и ненормальный ХХ + зависание оборотов...
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 22:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
indianajones9, чтото слабо верится что рассинхрон дросселя и ДПДЗ убрал бы детон. Воздух то все равно правильно определяется (по ДМРВ), а УОЗ и прочее в первую очередь завязано на расход воздуха а не на дроссель.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 май 2014, 21:57
  •  849
  •   6
  •  СПб
Что есть, то есть, факт.
Проблема ушла, осталось только ресс заменить и ДЗ (Пекар в отпуске, остается ДААЗ), помимо шлангов, перекраски капота, крепление клапана адсорбера и т.д...
РХХ заменили на Кострома при поиске причины, тоже писали, без металлического цилиндра на штоке (ну и на наконечнике иглы) лучше (одна из причин), поверил, проверил,-не помогло, РХХ дергался туда-сюда по БК.
На соседних ветках писали: "...Так как РХХ является инерционным механизмом ,нужно время, чтобы оперативно реагировать на изменение ХХ, то РХХ становится не пригодным для быстрого реагирование на изменения оборотов. Эта функция регулировки ХХ в пределах +/- 50 об./мин. отдано УОЗ , так как только быстрым реагированием УОЗ можно поддержать заданные обороты. А вмешательство РХХ в нестабильность работы двигателя начинаются свыше +/- 50 об./мин." ( регулятор холостого хода. C.5 )
Повторюсь, была нестабилная работа ХХ, зависание оборотов, самопроизвольное повышение оборотов, перегрев двигла (оба вентилятора). Мультитроникс сначала ругался на клапан адсорбера, повышенные обороты, детон, чек не горел.
Рассматривал несколько причин, искали. После замены РХХ следующий шаг замена ДПДЗ,но заметили недоход пятака. Решили исправить, сломали шапочку винта, потому подпилили с обратной стороны.
Завели, температура 55, пошло снижение ХХ, и вот оно :smile_nod: РХХ 840 (-20), работает отлично! А то когда ехал, вспоминал, как переключать скорость при неисправном сцеплении, обороты высокие, так сказать "втыкать"...
Про ресс пару слов: не откажусь, только на такой-же с правильным положением ДЗ (есть еще пару нюансов, не выяснил, пока по понятным причинам)
...(дописываю) ...Не, опять ош.327, будем искать ДДBoschО261231О46
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 19:30
  •  849
  •   6
  •  СПб
carmack писал(а):
indianajones9, ... Воздух то все равно правильно определяется (по ДМРВ), а УОЗ и прочее в первую очередь завязано на расход воздуха а не на дроссель.
Вне сомнений воздуз определяется по ДМРВ (если не аварийный режим), ХХ в пределах +/- 50 об./мин. УОЗ.
Во время работы двигателя на ХХ, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой ДЗ, в двигатель поступает необходимое для его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается ДМРВ. Чем большее количество воздуха пройдено через датчик, тем выше частота сигнала ДМРВ (зависит от углового положения ДЗ и РХХ). В соответствии с количеством воздуха, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По ДПКВ контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки. На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель. (отсюда в общем) (отсюда по РХХ)
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 20:27
  •  12843
слишком заумно)
Массовый расход воздуха определяется двумя базовыми вещами:
1) обороты двигателя
2) разряжение (правильнее абсолютное давление) в коллекторе.
2.5) температура воздуха
причем это касается вообще любого двигателя который регулируется дросселем (да хоть картонкой, движку пофиг). Можно всегда найти два разных положения ДЗ и РХХ которые попарно ведут себя одинаково, например 2% дросселя и 10 шагов РХХ или 0% дросселя и 40 шагов РХХ. Движку пофиг, если разрежение останется прежним он не заметит разницы, а выбор режима работы (в диспетчере режимов холостой ли это или рабочий режим), УОЗ+состав - чисто программные заморочки.
сами обороты меняют частоту потребления порций воздуха.
рхх, дроссель, и пр. меняют п. 2 (размер порций воздуха), т.к. меняют разрежение
суммарно эти порции и составляют массовый расход воздуха.
так получилось что ДМРВ относительно правильно меряет поступление воздуха в стационарных режимах, поэтому датчик получил большое распространение.
однако есть еще нюанс связаный с топливоподачей - на разном давлении в ресивере у тебя разная статика форс, коэффициент на бессливных рампах завязан на физический %дросселя. Эти таблицы зашиты с завода, прогоняя на стандартном дросселе все рабочие режимы (получая абсолютное давление для каждого дросселя и оборотов, и из давления получая коэффициент пересчета статики). Сменил Ф дросселя или диапазон абсолютного давления (турбо например с избытком) - все, писец коэффициенты коррекции времени впрыска псу под хвост и как ни считай правильно воздух - залить с желаемым составом это не получится без ДК регулирования
А уоз это вообще дело вторичное, уже после измерения воздуха (или используя предыдущее значение) определяется "фактор нагрузки" и уже на основании фактора нагрузки+оборотов(+коррекций по температуре и пр.) выбирается УОЗ. Причем УОЗ практически не влияет на массовый расход, за исключением пограничных режимов.
Сообщение Добавлено: 28 май 2014, 20:53
  •  849
  •   6
  •  СПб
Да, уж, спасибо! )
Пока зализываю раны, смотрю картинки января 5 (вроде не купить) и форсорампы волги (тута)... :smile_nod:
температура-разрежение/пульсация/вакуум-резонанс - валы - поршня - ... и управление...
А еще ДД bosch от 406 еле купил, 0327 прет...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 21:28
  •  849
  •   6
  •  СПб
удалил, выбирайте надежного производителя!
Сообщение Добавлено: 14 июл 2014, 22:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Если предыдущие проблемы относятся к первому ресиверу "типа" Брагин, то я бы не парился с хх , сначала выкинул бы рес на мусорку :-)
Для начала стоило проверить фланец на плоскость прилегания.
А вообще, весь рес "типа" Брагин может иметь свищи в любом месте, где применялась сварка. По хорошему, его надо опрессовать под давлением и фрезеровать площадку под дроссель, фланец прилегающий к гбц.
Я не понял, тебе поменяли на оригинальный?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 01:39
  •  849
  •   6
  •  СПб
3Dfx_TriDDDek да, почти.
Вот и косяки , не знаю что делать с 1-м, 2-й подпилится, помимо соплей сварки, легкий перекос 2 дудки... Пропил грамотный на первую дудку внутри, но косяк с перекосом тросика в секторе-плоскость не та и коротковата пластина.
Чаво делать, не знаю.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2014, 08:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
indianajones9, п.1 - в идемющееся отверстие прикрутить похожую планку с дыркой на болт для выравнивания линии троса. п.2 - напильнег в зубы и вперед! точить рес, а не ДЗ. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 371 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
