 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 07:03
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
евген 83, Настроить по нагрузке - надеюсь, что смогут, иначе это не газовщики, а олени. Сначала они Вам должны будут настроить впрыск на холостых, сделать автоадаптацию, затем желательно проехать км 50-100 на бензине в разных режимах для сбора бензиновой карты, затем 50-100 на газе для сбора газовой карты. Затем опять ехать к газовщикам для корректировки газовой карты (чтобы она максимально совпадала с бензиновой).
Настроить по топливным коррекциям - не уверен. По крайней мере у нас не могут, потому ГБО всегда настраиваю сам.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 07:06
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Вот и я думаю попробовать самому настроить, но это в другой теме.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2015, 07:10
  •  223
  •  Иркутск
евген 83, Конечно попробуйте, нужна будет помощь - обращайтесь. Если смогу - помогу.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 22:34
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Александр Панов писал(а):
Glu, Виктор, Вы смотрели видео, которое я высылал в пятницу? Ну не вижу я работы ЛР на Вашей прошивке. Причем видео я катал на 1-й скорости на оборотах 1000-2500 и явно не в мощностном режиме. Прокомментируйте, пожалуйста...
Если без логов, то вижу единственный вариант - прислать другой контроллер, либо вернуть деньги. Прошивка у всех вас ОДНА и та же, контроллер должен быть исправный, т.к. они все сняты с исправных машин. Синус на исправной машине есть,если необходимо, я могу снять такое же видео на нашей машине.
Саш, решай, как быть. Чтобы понять что либо, нужно смотреть коррекцию по ДК1, аддитивную, и мультипликативную. А это видно только в логах.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 05:29
  •  223
  •  Иркутск
Glu, Виктор, т.к. у меня нет возможности снять логи, давай я вышлю контроллер тебе и ты проверишь его работу на заведомо исправном а/м. А после уже решим что дальше. Добро?
Скинь, пожалуйста, на почту реквизиты для отправки Почтой.
Видео работы ДК1 и мгновенной топливной коррекции с удовольствием бы глянул, если не трудно и есть время :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 08:08
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
Александр Панов, окт, присылай. Проведем иследование и решим, как быть.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 10:04
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Glu писал(а):
. Если бедно - напруга около 0, если богато - около 1.
А если нормально то сколько вольт должен показывать?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 10:28
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
aborigen@, у него нет - нормально! У него, если меньше 14.7 - бедно, а если больше 14.7 - богато. Если богато - вносистя коррекция, пока не станет бедно. Если бедно - еорректируется до богато. И так постоянно, и на выходе получается стехиометрия, а напряжение ДК - синусоида.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 11:51
  •  2396
Glu, У меня показания ДК1 колеблются около значения 0,84 (0,87-0,82), независимо от нагрузки т.е нагрузка на двигатель на изменение показателей линейно не влияет, ну и при ПХХ соответственно 0. Это нормально? или ДК дуба дал?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 12:06
  •  223
  •  Иркутск
Дык вот об этом я и говорю! Уверен, что ДК1 у тебя живой, я на двух проверял.......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
