 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 01 апр 2019, 09:31
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
@Владыч , теоретически ни как.... Пробовать прожать пальцем на наличие небольших люфтов.... А остальное только при установке.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2019, 09:43
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Новые прожать не получится, а если под нажимом хоть чуть зашевелится то это брак однозначно :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2019, 10:13
  •  7904
  •  Пенза
Я это и имел в виду... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2019, 09:35
  •  5
  •  23 фев 2019, 11:07
  •  Электросталь
Всем спасибо, собственно так и выбрал . Из 32 х представленных выбрал 8 остальные имели или вертикальный люфток при нажатии , или болтались из стороны в сторону . Поставил и ТИШИНА. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2019, 12:36
  •  4
  •  26 янв 2019, 14:16
Всем доброго времени. Не давно купил машину, комплектация LE. На 800 километрах пробега, застучал ГК. Сегодня снял клапанную крышку, выставил метки, попробовал продавливать ГК, один вроде чуть быстрее опускается чем остальные. Очки визуально целые, щелей тоже не видно.Посоветуйте, покупать новые или пробовать что то сделать с этими. В магазине их нет, только под заказ. Ждать долго. Масло поменял. Стучит ГК на горячем двигате, чем больше прогрет, тем дальше стук.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2019, 14:50
  •  10593
  •  Серпухов
Вся беда что по закону подлости плохим окажется как раз другой гидрик,
поэтому надо менять все сразу, а в другом комплекте тоже может оказаться один плохой :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2019, 16:21
  •  4
Перспектива грустная. С завода вообще какие стоят? Я нашел производства ВАЗа, ИНА, и ещё какие то не понятные.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2019, 17:01
  •  10593
  •  Серпухов
Если нашёл ИНА то бери их
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 01:39
  •  4
Понял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2019, 04:56
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Менять все на все можно при условии, что ты на 100 процентов уверен в новом комплекте. Насколько я понимаю, такого не бывает никогда.
Опять же ценник. Я счас не знаю, а в 12 году ГК стоил 500 руб или около того. А их 8 штук.
Слушалку в ухо и пробовать определить хотябы с какого горшка стучит. И менять только эти.
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
