Извините за поднятие затихшей темы, но хочу спросить.
Не встречались ли "проставки гидрокомпенсаторов" - это которые "очки" - из другого, нежели алюминиевый сплав, материала?
Может быть, если наша гидроопора скопирована с INA, есть и "проставки" какого-то иномарочного происхождения?
Давеча менял прогоревший клапан, и заодно выкрутил "стаканы" гидроопор (нового образца).
Из 4 "родных" проставок в 3 были трещины, на одной вообще сегмент кольца "оправы" отвалился... Производитель - Пекар (на "переносице" "очков" обозначено).
Заменил на какие-то подозрительные, без маркировки, с криво (но всё же насквозь) просверленными маслоподводящими отверстиями. Других не нашлось при срочном поиске "офф-лайн"...
Сделал вывод: момент затяжки стаканов ГО "нового образца" должен быть ограничен, но не из-за зажима плунжера, как случалось со "старыми" ГО, а из-за опасности раздавить силуминовое кольцо "очков".
Поскольку нигде не нашёл рекомендаций по этому моменту, затянул 25 Нм, как рекомендовалось для ГО "старого образца".
Точнее, для проверки сначала затянул "стаканы" 25 Нм, затем открутил и проверил, не треснули ли "очки".
Не треснули.
Потом нанёс на резьбу каплю разъёмного фиксатора, и затянул окончательно 25 Нм.
После сборки всё работает, рокера не стучат.
Но явно "подвальное" качество "очков" не даёт покоя. Хотелось бы более качественных и из латуни/нержавейки/стали, чтобы затянуть "стаканы" ГО "от души"
Есть такие?
