 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 22 июл 2020, 10:28
  •  87
  •  15 фев 2013, 00:28
  •  карелия сегежа
@ЛЫСЫЙ 721 , больше ничего не менял только гидрики
Шнива -2007,21213-2001,солярис-2017
Сообщение Добавлено: 22 июл 2020, 11:56
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
@serega-04 , ГК старого образца, насколько я понял? Если да - 50/50 перетянул, даже если затягивал, как положено/брак. Можно попробовать поменять местами рабочие с нерабочими, если в затяжке абсолютно уверен.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 11:04
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Alex_MAN писал(а):
АвтоВАЗ давно уже не выпускает рокера старого образца под сферу 12 мм, только нового образца под сферу 11 мм. Все, что есть в продаже старого образца - либо китай, либо еще какой левак, в любом случае качество хз какое, как нарвешься...
Можно подробнее с этого момента?
Я правильно понимаю, что старые и новые рокера отличаются только сферой(выемкой под шляпку ГК)? Старые ГК имели шляпку 12мм, а новые 11мм?
Дело в том, что как я понял старые ГК ЯЗДА(оригинальные Ярославские) имели сферу 12мм. Но есть ещё ГК старого образца АО "УАП "Гидравлика"(Уфимские), у них сфера вроде 11мм. У меня 4 Ярославских, 4 Уфимских. Видимо надо ставить рокера нового образца(11мм) и под них ГК(сфера 11мм).
В моём случае(рокер 12мм), ГК(11мм) будет стучать в любом случае?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 11:14
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да.
Наиболее вероятно, что будет стучать, поскольку будет болтаться на сфере. Но я сам лично такое сочетание не пробовал. Однако, из-за болтанки разбивать сферу и выемку на рокере однозначно будет, вопрос времени...
Откровенно говоря, первый раз слышу, чтобы ГК старого образца когда-либо выпускались со сферой 11 мм... Ничего не путаешь? :smile_nerd:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 11:50
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Блин, ну когда ещё покупал визуально шляпа на купленных казалась меньше.
У меня в гараже должны валяться те что с завода были и Уфимские. Сегодня постараюсь заехать и отфоткаю со штангенциркулем.
Новые рокера 11мм без проблем встанут на старый(под ГК старого образца) распредвал?
Если так, то буду ставить все уфимские. Если они всё-таки 11мм :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 12:18
  •  21254
РВ при переходе на ГК нового образца на заводе не менялся. Если всякие тюнинговые не брать, то для нас есть только два вида РВ: под болты (21213-...) и под ГК (21214-...). С завода, естественно, ставился и ставится только 21214-1006010-00-0.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
На одних "шляпа" могла быть в виде сферы:
а на других типа "хочу быть сферой"
отсюда и визуальная разница. Рабочий диаметр должен быть одинаковый, 12 мм.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 12:54
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Разница не только визуальна, сам плунжер сделан уже.
Брал с логотипом уфимских, но сомнения в их подлинности.
На моих логотип почти как одним пятном выведен, а на оригинале вроде тонкими линиями.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 17:08
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
Мне эту красоту замотал Автодок под видом оригинальных гидрокомпенсаторов Лада.
Но ставить я их не стал, потому что в отличие от родных, прошедших 140 тыс км, эти совершенно не держат масло и теряют его на глазах под усилием моего большого пальца, а кроме того верхний плунжерок ощутимо болтается в стакане в радиальном направлении. Старые пришлось почистить и установить обратно вместо этих, так как в работоспособности этих у меня возникли сомнения.
А сфера у этих 12 мм совершенно точно.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 18:13
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Посмотрел. Сфера 12мм. А вот верхний плунжер есть 11 и 12мм.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2021, 18:15
  •  21254
На рокера и прочее это абсолютно не влияет. Только диаметр сферы.
Ну и да, видимо, как писалось выше, при 11 мм диаметра плунжера он просто "пролюблен" при изготовлении и работать не будет.. Имхо, при ГБЦ старого образца, болты - единственное полноценное спасение, потому как новых нормальных ГК сейчас просто нет. Да и нового образца тоже гамно давно уже, хорошими были только первые партии с оригинальными ГК INA, а дольше опять пошло фуфло.. Проверено лично, авто почти с рождения на болтах...
Последний раз редактировалось Alex_MAN 23 мар 2021, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
