 [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжитель цепи
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 09:27
  •  41
  •  03 июн 2016, 08:35
А сколько прошел Пилот ? И авто с каким пробегом?
Шнива 2012, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 июн 2016, 09:28
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@Димок fn63mcc , не. ели пилот сломается то можно никуда не уехать. Как повезет.
З.ы не реклама - у мене пилот стоит если че
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 24 июн 2016, 17:18
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
ДимОК fn63mcc писал(а):
Начал слышать 1-2 секунды звук при холодном запуске, поднял в голове треогу , перекурил форум , позвонил в сервис ( установка натежителя 500, само изделие: исай- 1500, пилот- 500. На вопрос чем отличаются , сказали что у исая шток больше и его для машин с пробегом большим лучше , а так пофиг) Потом глянул уровень масла , хм середина между мин и макс, долил до максимума , звук пропал :smile_party: пока машина на обкатке оставлю так ,ближе к 10000 поставлю Пилот.
Аналогично.
Полез смотреть после пробега в полгода - прокручивается нижняя шпилька ИСАя.
Масло дрищет, ездить боюсь.
Откуда косяк? Кто и как это побеждал?
Метчика на М7 у меня сейчас просто нет!!!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2016, 17:44
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@Dr.Smith , что за шпилька, которая сам Исай крепит к блоку???
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 24 июн 2016, 18:02
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Начал слышать 1-2 секунды звук при холодном запуске, поднял в голове треогу , перекурил форум , позвонил в сервис ( установка натежителя 500, само изделие: исай- 1500, пилот- 500. На вопрос чем отличаются , сказали что у исая шток больше и его для машин с пробегом большим лучше , а так пофиг) Потом глянул уровень масла , хм середина между мин и макс, долил до максимума , звук пропал пока машина на обкатке оставлю так ,ближе к 10000 поставлю Пилот.
Аналогично.
Вы предполагаете, что сорвана резьба в ГБЦ?
Варианты (хотя, не мне Вас учить).
1. Там вроде бы отверстие глухое. Засверлиться глубже и дорезать резьбу, удлиненая шпилька. Вместо удлиненой шпильки можно установить болт М6 подлинее, со сбегом резьбы под головкой болта, но этот вариант - для дорожного ремонта, на скорую руку.
2. Ремонтная шпилька М6, с другого конца резьба М8 - перенарезать резьбу в ГБЦ.
3. Резьбовая вставка, тоже перенарезать резьбу в ГБЦ. Шпилька остается штатная.
4. М7 - резьба непредпочтительного ряда. Применяется крайне редко, найти метчик или плашку - еще бОльшая редкость.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И причем здесь блок??? :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 13:49
  •  9819
  •  Нижневартовск
Да, нижняя шпилька крепления натяжителя к ГБЦ.
На 8 перерезать не проблема, там другие тараканы вылезают. Насколько глубже можно засверливаться?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2016, 16:57
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
На глубину длины корпуса АНЦ + вылет штока + 15-20мм высоты выступа на башмаке. :smile_muscle: Тело (мясо) ГБЦ под шпилькой в том месте = 15-20мм. Спиралью сверла 6,5мм даже до башмака не достанете, хоть насквозь пролетит. :smile_rofl:
Есть еще один момент, который я упустил. Иногда, откручивая гайку, вместе с ней выкручивают и шпильку. Как правило, при этом гайку не скручивают со шпильки, и в последующем вкручивают гайку вместе со шпилькой. При вкручивании шпилька зачастую идет по резьбе с трудом, а гайка в этот момент легко накручивается на шпильку - до сбега резьбы. В итоге резьбовая часть шпильки вкручивается в тело детали всего на 2-3-4 витка. При затяжке эти несколько витков резьбы в теле срывает, а в теле остаются целыми остальные витки. Нужно просто подобрать шпильку с более длинной резьбовой частью, очистить заход резьбы, и смело закручивать шпильку. И ТОЛЬКО ЗАТЕМ - наживлять и затягивать гайку. Как правило, резьба в теле детали глубже длины шпильки на примерно 5 витков. Запасец неслабый.
____________
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 11:51
  •  41
Ходил на рынок, купил такой Пилот, цена 450р вроде упаковка не такая как обычно, или их несколько видов? Кто такой устанавливал? http://tuningsport.ru/catalog/privod-gr ... 21214-205/
Сообщение Добавлено: 07 июл 2016, 13:51
  •  401
  •   9
  •  04 июл 2016, 16:55
  •  Новошахтинск , подРостовье
@Димок fn63mcc , пользовал такой на 213 ниве , не понравилось , сначала было всё ок потом стало жрать башмак натяжителя , снял .
зелёный шнив 04 г. исай, 215/65/16 лето , 205/75/15 зима , гп 4.1 ...- продана
чери тигго 4х4 чОрний чОрний .... ниваводов бывших не бывает :smile_rock:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 07:27
  •  41
А как определил что башмак жрет? Сколько прошел км на нем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 521 ]  На страницу Пред.    След.
