 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 19:17
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
это банжо-соединение, полый болт с дырочкой в боку, а на концах шланга соответсвенно дырявая бочка. Болт откручиваестся, бочонок со шлангом с него просто снимается, если заглянуть внутрь сразу станет понятно.
в вашем случае на торце болта еще дырка для датчика есть, поэтому он такой хитрый дырчатый со всех сторон. При откручивании может немного подвернуть, но не больше десятка градусов, потом зажим ослабнет и трубка будет стоять на месте
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 сен 2010, 19:37
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
carmack, мне не надо, чтобы она стояла на месте. я хочу, чтобы она снялась без проблем. :smile_nod: Никакой дырки на торце болта, который крепит трубку к ГНЦ не увидел. Или я не о том его торце подумал. :smile_nod:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 19:16
  •  13966
Поставил сегодня на свою РШН АНЦ "Пилот". Т.к. с 2008-2009 г. (точно не помню) трубка на ГНЦ стоит нового образца, то особого гео=мора с её откручиванием не было-накидыне на 14 и 21. ГНЦ тоже открутил без особых проблем, т.к. взял у дркга набор маленьних головок, несколько удлинителей и карданчиков. Одна гайка крепления ГНЦ вывернылась вместе со шпилькой. Оставил штатную прокладку, смазав её с обеих сторон герметиком. Установил АНЦ, завел двигло-небо и земля по сравнению с его работой с ГНЦ. Завтра буду ставить АНЦ тестю на ШНГ, 2005 г.в. Надеюсь, трубка открутится тоже без проблем.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 19:38
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
sem59, Так как трубка крепиться к блоку???
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 20:31
  •  13966
МишаняНВ, в приваренную на конце трубки гайку вставляется какая-то хреновина типа болта-переходника с дыркой, через которую масло поступает по трубке. Эта хреновина вкручивается в блок движка. А в эту хреновину вкручивается датчик давления масла. :smile_bigsmile: На фото, которые carmack выложил выше, есть болт с дыркой сбоку. Вот если в шляпке этого болта сделать дырку с резбой под датчик, то получится та самая хреновина. :smile_bigsmile: Шестигранник на дачтике и на переходнике на 21. Если надо, завтра могу фотки сделать этой хреновины и болта, крепящего трубку к ГНЦ, и самой трубки.
ЗЫ. Вчера заехал в магазин запчастей, глянул цены на ГНЦ: старого образца - 740 р., нового образца (как у меня) - 1400 р. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 сен 2010, 20:44
  •  514
  •  Нижневартовск
sem59, Мне не надо, я у себя уже снял . На новом образце получается тот же принцип крепления, что и на старом.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2010, 05:47
  •  13966
МишаняНВ, в принципе да, тока способ крепления трубки к ГНЦ стал такой же, как к блоку. Трубка нового образца гораздо жестче обычной, трудней гнется. Сравнивал вчера при установке Пилота на ШНГ тестя. Трубку открутить от тройника и ГНЦ не удалось. Снял вместе с ГНЦ и тройником. Себе поменял за 1,5 часа. А вторая часть марлезонского балета с машиной тестя заняла полчаса.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 10:13
  •  10
  •  13 авг 2010, 11:08
  •  Белорецк.Башкортостан.
Просим в фотографиях!!!
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 20:18
  •  13966
Bachkir, страницой ранее я фотки выклыдывал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 окт 2010, 23:19
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
правда
sem59 писал(а):
можно весь процесс установки для чайников ?
и все таки пилот vs isai ?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
