 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Тяжело заводится на холодную...
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 21:07
  •  1
  •  14 авг 2011, 21:03
Соббсна сабж...
Давится, глохнет...
Пока не прогазуешь - не заведется.
Это только на холодную, при прогретом движке такой проблемы нет.
Идеи?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 21:28
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Свечи, в/в провода, проверить и заменить в первую очередь :smile_wink: Плохой писин :smile_wink: и т.д.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 23:42
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
За две недели уральских скитаний чего только не вливал в ШНяГу и всё время нормально схватывала, а вот в поледние несколько дней ни в какую не хочет с первого раза по-утрам заводиться... :smile_doh: (Бензином заправлялся на двух проверенных заправках одной компании)
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:02
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
HOMEr, у меня нечто подобное счас, неустойчивый холодный пуск. Грешу на топливный фильтр.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2011, 12:47
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
HOMEr, замени сеточку в бензонасосе и все опять будет нормально. Если пробег на топливном фильтре более20т.км, то его тоже полезно заменить. При замене сеточки в баке должно быть не более половины бензина, запахов в салоне будет меньше.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 20:01
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
x_zemplar,
Идеи?
Все идеи уже изложены вот здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70
И каждый находил свою причину. Однако этот глюк продолжается или наоборот появляется, со временем. Мне понравилось вот это обобщение:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=16751
Сообщение Добавлено: 19 авг 2011, 20:15
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Nevskii30,
Я вот думаю, может это быть из-за двух дырок в банке глушителя и на выходе резонатора на трубу глушителя тоже сосет не реально???
Нет, не из-за этого. Читайте по ссылке предидущего сообщения.
Айк, в отдельных случаях, всё может быть. Но таким глюком, особенно в летний период страдают многие. Имея всё исправным, и перепроверив, всё, что можно. Читайте последнюю ссылку выше.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 14:00
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
В очередной раз прошу помощи уважаемых форумчан!
Видимо в месте с машиной я приобрел диагноз.
Проблемы с запуском на долго не проходят. Теперь машинка не хочет заводится не с подгазовкой, не с продувкой, не с накачкой насосом 2-3 раза. Сколько стартером не крути бесполезно. Несколько попыток приходится делать. Обычно на 3-4 раз заводится и что интересно с пол оборота. Такое ощущение что где то нет контакта, а потом появляется. Куда лезть, с чего начать? С такими смптомами в первый раз сталкиваюсь. Может у кого подобное было? Или у кого есть соображение на этот счет? Сам предполагаю что может быть иммобилайзер глючит или контроллер, так как БК ошибок не выдает лишь кратковременно моргает лампа в БКЛ(ключик в машине).
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 18:10
  •  16907
  •  Сочи - Дагомыс
Лёх@, скорей всего проблема в замке зажигания, точнее в контакте антенны ИММО в замке.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2011, 18:16
  •  132
Айк Спасибо! Завтра обязательно проверю. Если я правильно понимаю значит иммобилайзер активирован?
Аустер, GLC, 2009г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
