 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 13:52
  •  876
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
vibe25041982, ты не ответил на вопрос о чипсете...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 17:33
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
vibe25041982 писал(а):
andb, в общем твое мнение-M7N20V33sp_m_v2 andb оптимал?
ну как бы да.но начну на природу ездить обратно 53 залью.с ней попроще по какам ездить
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 06:59
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
AndrewGT, пишет CH341
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 07:22
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
тогда нормально должен работать...
получилось разобраться с разъемом диагностики?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 07:44
  •  272
УРА!!! заработало!!! в общем снес win8 и поставил абсолютно чистую win7, затем обновил драйвера для адаптера, предварительно нажав F8 при загрузке системы и отключив проверку подписи драйверов! определил в диспетчере устройств порт. затем снова перечитал распиновку на obd2 и gm12 и переподсоеденил с лабораторной точностью))) прошивальщик использовал chiploader 1.9.97. И все запахало! правда пока только считал прошивку ибо на 50-й ноге в сердцах выдрал контакт))) сегодня заново его подсоединю и попробую залить прошивку!) спасибо всем, кто помогал в этой проблеме!AndrewGT, спасибо за разъяснение по цветам проводов в диаг колодке-они и правда были перепутаны!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 07:46
  •  272
andb, только жрать как будет)))
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 08:01
  •  272
пользуясь случаем хочу спросить подробный алгоритм действий. у меня определилась базовая прошивка L29. хочу залить фулфлеш 33, затем калибровки M7N20V33sp_m_v2 andb. какой должна быть последовательность действий? где ждать, где не ждать? заводить ли машину после фулфлеш? или сразу лить? при считывании прошивки у меня сохранилась только калибровка 32 бит, а фулфлеш не считывается что ли??? и можно ли на 29 лить M7N20V33sp_m_v2 andb???
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 08:41
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
сначала льешь фулфлэшь (размер 262144 байта), потом калибровки (размер 32768 байт), ставишь блок на машину, обязательно делаешь инициализацию, а только потом заводишь.
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 08:45
  •  272
AndrewGT, так я на машине делать буду! как там то делать? что за инициализация? и можно ли 33-и калибровки лить на 29-ю фулфлеш?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:00
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
так же, как и на столе...
инициалиализация это полный сброс ЭБУ
вот программа: http://forum.chiptuner.ru/krfilesmanage ... fileid=468
в принципе можно, но что мешает качнуть с чиптюнера 33 фулфлэш?
для этого там регистрироваться даже не надо...
http://chiptuner.ru/content/ser_b70/
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
