 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 13:49
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
там где датчик фаз - нет меток
метка мелкая смотреть с изнаночной стороны (со стороны постели), прям у зубьев цепи - удар как от керна.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 14:00
  •  34
  •  22 апр 2013, 18:57
  •  Екатеринбург, Россия
Нивер писал(а):
Метка наверное неправильно идентифицирована. Она мелкая там.
Там есть такая метка, как удар от керна. Неужели это она и есть?
Я никак не мог подумать, что это метка. Я раньше видел метки, и клапана регулировал - они как раз были как нормальное такое отверстие
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0cf1d9abb4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X965PM96.png[/img:0cf1d9abb4][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 14:02
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Она самая).
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 14:04
  •  34
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3104998
Вот, оказывается, целая тема есть.
Спасибо, друзья!
А я уж хотел звездочку переставлять, вот бы клапана щас загнул :smile_doh:
А я смотрю - щуп не лезет, померил во всех других кулачках - туда проходит щуп :
Я засунул палец, чувствую, 8-й кулачок внизу, давит на клапан. Я сразу удивился. Повернул распредвал на 90 градусов - кулачок ушел вверх, то есть, оказался в нужном положении. Но при этом "метка" (вернее, то, что я принял за метку) оказалась в самом низу, в противоположном положении от выступа на корпусе распредвала. Так я решил, что это сельские механики фазы газораспределения сдвинули.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 14:32
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Etwas, А распредвал то у тебя 213й стоит? или ты пытаешся достичь тишины на 214м с установленными болтами?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 17:52
  •  34
А вот я не знаю, какой стоит. Я такую сразу купил. Но начитавшись тут форума, решил купить 213 и поставить. Я думаю, у меня 214
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 18:48
  •  2396
У 214го все шейки круглые, у 213го две шейки шестигранником. На 214м и болтах не получишь ни тишины ни нормальной работы. При установке 213го возьми еще комплект "рокеров с рег. болтами" и установи всё ето дело за раз и тогда и с зазорами проблем не будет и получишь тихо и мягко работающий мотор!
П.С. - из опыта замены 214го стоящего на болтах(сколько не пытался его "утихомирить" регулировками ни чо не выходило) на 213й
Сообщение Добавлено: 07 июл 2014, 20:47
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Тишины добится??????
это всмысле д в том диапазоне когда с горочки катишся км 20 на холостых
или в тот момент когда набор скорости и трансмссия только только начинает своим грохотом заглушать мотор
или просто на прогретом холостой ход????
имею 2ую карбовую 213ую
вот такой вопрос у мэнэ
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 11:50
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Решился таки тоже поставить болты. Делал сам по мотивам форума...
Распредвал 21213, натяжитель уже давно ISAI стоит.
Клапана отрегулировал 0,15 впуск и 0,2 выпуск (тоже первый раз регулировал).
Замерял компрессию до и после, разницы после установки болтов не появилось. Все цилиндры в районе 10.
Холостой ход стал ровный, пуков нет.
Но появилось какое то стрекотание при повышении оборотов.
Видео:
Запуск двигателя, обороты 840
http://youtu.be/WVbGz7hgaPI
Работа двигателя, стрекот лучше всего слышно с 30 секунды.
http://youtu.be/jF4DQnZ2XHY
Выхлоп
http://youtu.be/qz1UpJrvprQ
Из за чего такое стрекотание может быть?
Так и должен мотор работать? Или где то накосячил?
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 18:08
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
laime, Зазоры большие,вот и стрекочет.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
