 [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 12:28
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Что такое ПХХ, у меня 0 только при торможении двигателем.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 12:32
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
евген 83, Принудительный холостой ход - то же самое что и торможение двигателем токо по "научному" :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 12:41
  •  950
  •  тверь
Ясно, на холостых у меня в районе 0.9 скачет. А при езде прыгает, взависимости как на тапку жмешь, но синусоидой там и не пахнет, с работы поеду поточнее гляну.
Кстати забыл отписатся, перебрал форсунки гбо, в трех были лопнувши пружинки, заменил, и провал с1000 до 3000 практически исчез.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 12:49
  •  2396
Вот! а у нас стоит как вкопаная и особо не колеблется и "тапка" на нее не влияет
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
На холостых он и должен быть в богатой, Виктор пишет, что на ХХ лямбда-регулирование отключено. Очень интересно, Евгений, какие значения ДК у тебя кажет при равномерном движении без тапки в пол. Смотришь по БК? Нормальную синусоиду можно увидеть, наверное, только осцилографом, у БК слишком медленный обмен данными.
Форсунки какие?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 13:01
Администратор
Администратор
    4097
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Александр Панов, вот, о чем я и говорю! Бк это показометры, и что они там кажутся известно лишь создателям их прошивки! А логи показывают все параметры на каждом такте!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 13:04
  •  950
  •  тверь
http://gboshop.com.ua/products/%D0%A4%D ... 0%B8%D1%8F
Такие форсунки, смотрю по бк. С работы поеду посмотрю и отпишусь.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 16:57
  •  950
  •  тверь
Ну вот отчитываюсь. Хх 0,94 на холодную, прогрелась 0,85-0,86. Спокойно еду 0,1-0,75 прыгает, тапка в пол 0,85 - 0,86. Причем переход в мощностной режим примерно совпадает с графиком который Витя выложил, а примерно потому что нет возможности контролировать сразу все, либо напругу дк, либо обороты с открытием дросселя. На газу тоже самое кроме холостого, там 0,02-0,03.
Вить можешь глянуть в моем эбу(когда получишь), родная ли там прошивка. Кстати он прибыл на место вручения.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 17:06
  •  223
  •  Иркутск
Во, то что надо!!! Так же хочу!!!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 17:19
  •  950
  •  тверь
Александр Панов, есть еще 1 вариант, попробовать подключить бензофорсы обратно к эбу и отключить полность гбо.
Я на майских праздниках этим займусь, впаяю разъем и сделаю заглушку, чтобы убедится что гбо тут точно ни причем, да и мало ли что, если газомозг крякнет то и на бензе не поедешь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 856 ]  На страницу Пред.    След.
