 [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 12:27
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
AT, уже писал здесь про "десятку" свою. Машина начала тупить, газу даешь, сразу провал, а потом начинает неохотно набирать обороты, вылечилось заменой ДМРВ. Нужен и ДМРВ и ДПДЗ на любой из этих машин, при выходе из строя любого из них двигатель работает ненормально. И в любом из этих конроллеров есть обходные программы, позволяющие доехать до сервиса вообще без ДМРВ или без ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 21:51
  •  73
  •  12 мар 2005, 14:06
  •  SPb
Mefody, угу..понятно. А как определить врет он или нет?
с уважением
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 05:49
  •  2017
Ska, я уже убедился что дешевле сразу поехать на нормальную диагностику, выдать проблему и пусть ищут причину. Просто менять датчики по кругу дорогое удовольствие, по закону подлости неисправный окажется последним.
У нас в то время не было нормальной диагностики и я поменял свой ДМРВ с тестем, на его "одинадцатой". И оба почувствовали разницу. После этого поехал в магазин за новым.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 06:01
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
А если при умирании датчика появилась ошибка СЕ, она ведь прописывается в мозги. Как ее удалять? Слышала мнение, что на Боше 7 не все ошибки клеммой скидываются, надо стирать их спец. прогой... Кто в курсе?
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 06:30
  •  2017
Ларсик, после скидывания клеммы остается одна ошибка - внезапное пропадание напряжения бортовой сети, лампа СЕ при этом не горит. А вот БК ШТАТ-Шеви вроде все стирает, я не встречал чтобы что-то не стиралось.
Когда у меня ДМРВ накрылся на "десятке" он СЕ не зажигал. Единственное по БК было видно что расход воздуха был выше чем обычно, точнее ДМРВ показывал больше чем есть на самом деле.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 06:35
  •  1002
  •  Ё-бург
У меня СЕ временами загорается, по БК ошибка удаляется. Похоже что-то все же умерло, потому что ошибка появляется регулярно. 1140 - ошибка/неверный сигнал датчика расхода воздуха, есть подозрение на ДМРВ. Мне знакомый и сказал, что не все ошибки на Боше стираются из памяти, некоторые надо спецом удалять.
Jedem das Seine.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 06:37
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Mefody, а как ты узнал, скока на "самом деле"?
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 08:55
  •  2017
Зингельшухер, я тогда на авто.ру в переднеприводных жил, общался там с народом, кто-то просветил или ссылкой кинул, я уже честно говоря толком и не помню. Даже цифры правильные уже не помню, что-то типа 9 должно быть, а у меня 13 было. В инете встречается эта инфа, нужно искать. Но мне сейчас это не нужно, т.к БК Штат-Шеви всеравно не показывает расход воздуха. ДМРВ проверяется по двум параметрам, по напряжению на каком-то из проводе в фишке, должно быть 1 вольт, и по расходу воздуха на холостом ходу.
Лучше поискать в интернете более достоверную информацию, потому как не помню уже.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 08:59
  •  2017
Зингельшухер, перечитал твой вопрос и дошел смысл. У меня на "десятке" стоял БК ШТАТ, который сечас в ШТАБ переименовался, он, в отличии от ШТАТа-Шеви, показывал еще расход воздуха и положение РХХ.
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 10:11
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ларсик, тут надо четко различать два варианта:
1. ДМРВ выдает неверные показания. Причина - истощение чувствительного слоя, замусоривание и проч. В этом случае он будет показывать, например, в два раза больший или в два раза меньший расход чем есть на самом деле. Контроллер, я полагаю, не сможет определить такую неисправность. Определить её можно только сравнивая показания ДМРВ, индицируемые на БК либо на тестере с табличными данными на заданых режимах работы. Эти таблички есть в мануале по ремонту и диагностике ЭСУД.
2. Чувствительный слой в норме, но дребезжат контакты в разъеме или перетерлись провода и какой-то провод коротит на массу и т.п. В этом случае контроллер в состоянии определить, что с датчиком что-то не то и выдать ошибку.
В первом случае датчик надо менять, однозначно. Во втором можно попытаться реставрировать повод либо контакт (если только это не обрым внутри датчика).
Рекомендации: почитать мануал, передернуть разъем, осмотреть повода, посмотреть показания ДМРВ в режме ХХ и сравнить с нормированными значениями.
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 592 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
