 [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 13:18
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
Подниму. Прочитал 37 страниц темы... Головка раскрыта, а тема нет.
1) На сколько понял особого смысла со стоковым низом в раскрытии гбц для спокойной и умеренной езды по городу и неэкстримальной рыбалки нет.
Верно?
2) Есть смысл только в нормально отремонтированной стоковой гбц. Нормально отремонтированная это притертые клапана и сделанные фаски.
3) Есть ли смысл в доработанных клапанах "т-образных"?
4) В турбе смысл есть - и так понятно.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 15:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Нет, нормально это на станке сделанные фаски, без всяких паст и прочих присосок.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 16:53
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
lexxa,
1. Да
2. Да, но с болтами и 213 валом.
3. См. П.1
4. Да-да-да!))
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 19:05
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну да, ну да… На предыдущей 214-й Ниве делал капремонт ГБЦ в очень неплохой и весьма серьезной конторе, все по фэншую, развертка новых втулок за один проход с формовкой седла на станке, шлифовка клапанов опять же на станке, все чики-пуки… Ни один клапан керосин не держал вообще, пришлось после этого ремонта все клапана самому притирать…
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 19:14
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Alex_MAN, по феншую - их и не прилипают. Типа, правильная фаска/седло притрутся автоматом. Тока правильные никто не делает, да ещё на с.о. гидрики ублюдошные, клапан не вращается....
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 19:31
  •  21252
Glu, Вить, я прекрасно знаю что на заводе их не притирают, но ждать прихлопаются они или прогорят я не захотел… А насчет гидриков - я к тому времени уже на болтах был…
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 20:06
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
похоже на согласие. Или на что- то ещё. И-и-и?))
Пнихлопывание - удешевление производства. Притирка с пастой - ручная сборка. Разница очевидна.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 20:30
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
lexxa,
Верно?
до 3500 сток справляется не хуже
слабо представляю что такое нормальный ремонт ,а что не нормальный...если гбц сломана, то её надо ремонтировать....но вообще-то они почти вечные
если гбц снята (а для этого нужен существенный повод типа пробоя прокладки или прогара клапана ) и есть филки несёшь в спец контору где тебе всё сделают.
Если неохота платить или хочешь сделать сам то:
проверяешь плоскость (раковины, кривизна -фрезеровать)
смотришь клапана, если прогоревшие менять
рассухариваешь, чистишь клопы от нагара, меняешь маслосъёмные, в направляйках люфт допустим, но конечно не такой чтоб клапан на седло не попадал
притираешь клапана (если фаски соответствуют друг другу, то поясочек за пару оборотов появляется, в противном случае очень долго ипаться придётся) -задача чтоб клапан не пропускал, а как ты этого добьёшься дело десятое
собираешь, проливаешь..
есть, и чем больше Т-образен ,тем больше смысла..дело в том, что канал с поворотом на почти на 90гр.., еслиб канал был прямой, то всё наоборот - чем аэродинамичней клапан (больше радиус перехода)- больше продуваемость....но см.п.1, прибавку заметишь только на верху
Нивер
не нормально это напильником на верстаке?
Glu,
пора уже наладить бизнес взаимовыгодный:
я на каком-нибудь форуме типа дедовского, начинаю пиарить в каждом посту 214 вал, ты здесь окучиваешь..а потом просто меняемся валами :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 21:03
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
vanniva, не. Мой бизнес позволяет потом "спасибо" от людей получать. Не вдаваясь в подробности, с 2х метров, по слуху, берусь отличить 214 от 213 вала по одному "топу" по педали газа на Шниве. При всем уважении - это никак не развод, это практика. Такшта, договариваться не готов....
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 21:55
  •  2914
vanniva писал(а):
Нивер
А мне всё одно - трите все пастами и керосиной проверяйте)).
У человек в НН похду неправильные станки были, вот и текло, а когда делают на нормальном - там всё норм, а не когда после расточки ставят гнутые клапана и трут их до ширины фаски в 5мм)).
Я не против - это тоже вариант, нюансы притирки можно почитать на сайте Хрулёва.)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 393 ]  На страницу Пред.    След.
