 [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:07
  •  272
  •  26 янв 2015, 10:12
AndrewGT, а инициализацию обязательно делать? многие тут ее не делали, а просто выкл зажигание и снимали + с 50-й ноги! на что это влияет? и можно ли сбросить через чиплодырь?
плохо не то, что не получилось! плохо то, что не попробовал!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:16
  •  876
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
ДА!!!
даже при замене любого датчика, исполнительного механизма инициализация обязательна, это же Bosch MP7.0!!!
не знаю, скорее всего нет...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:25
  •  272
AndrewGT, ну просто только от тебя слышал про инициализацию) вроде никто не заморачивается с ней! а что может быть если ее не сделать(просто для сведения)??? и когда ее делаешь + на 50-ю ногу надо или уже можно снять?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:31
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
МР7.0 работает по математической модели, за время работы накапливаются адаптации.
ты заливаешь новую программу в ЭБУ, сама программа управления и калибровки изменены, адаптации у тебя остались старые, которые программа должна учитывать при работе и вот тут конфликт: эти адаптации могут не стыковаться по структуре и данным с новым софтом, дальше думаю всё понятно...
тоже самое при замене датчиков, ИМ...
с 50-го пина нужно убирать +, т.к. инициализация делается в диагностическом режиме...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:38
  •  272
AndrewGT, вот тебе спасибо, мил человек! побробно обьяснил! прогу скачал-буду пробовать!) только в прошивках не совсем понял- есть фулфлеш 33 которая 256 кб и есть 33-я 32 кб! то есть фулфлеш это еще не полная прошивка, а типа базы для калибровок что ли??? или без тюнинговых калибровок достаточно фулфлеш???
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:40
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
фф это софт+калибровки
ты можешь поменять только калибровки
ты заливаешь фф, потом заливаешь свои калибровки, в дальнейшем можно лить только измененные калибровки...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:41
  •  272
просто при считывании сохранились только калибровки 32 кб...
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:44
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
в этой теме я выкладывал ссылку на чиплоадер 1.6, он последний нормально работающий и не ломанный, хотя он тоже читает только калибровки, но пишет и калибровки и фф...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:48
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
andb, только жрать как будет)))
по бк на литр больше средний расход.но опять же от стиля езды зависит
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 09:51
  •  876
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
фф не читают ни ЧЛ, ни СЛ...
да и зачем это, если интересуют только калибровки...
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 931 ]  На страницу Пред.    След.
