 [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 18:11
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
laime,А зазоры чем выставлял? щупом аль рейкой?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 18:39
  •  111
  •  24 окт 2011, 02:31
Щупом выставлял. До небольшого закусывания поджимал.
ШН 2006 http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/laime85/
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 18:41
  •  111
Слесарь писал(а):
laime, Зазоры большие,вот и стрекочет.
Везде 0,15 зазор сделать?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 19:29
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Выпуск 0,2 нам прописан,типа для преодоления тяжелых участков.По щупу всегда шумней выходит.По рейке результат на порядок лучше.Попробуй перепроверить,шумновато однако.
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 12 июл 2014, 16:57
  •  2396
Это может быть справедливо только для 213й с постоянно работающим карлсоном :smile_cool: . Для нашего же варианта когда венты охлаждения включаются при 101 градусе - это скорее догма! Для сравнения на тех же жигулях вент включается уже при 93 градусах, чем руководствовался тот конструктор который установил такую температуру для чрезмерно нагруженного мотора ШНГ остается токо загадкой? (видимо с похмелья маялся бедолага и был зол на весь белый свет : )
Сообщение Добавлено: 12 июл 2014, 23:22
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Поставь бортовой комп "Штат" и выставь т -ру включения вентилятора 95 град. Я так сделал 5лет назад, проблем не знаю.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 01:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У нас СЖ больше в отличии от классики,соответствено темпиратура в горшках больше,отсюда и зазор больше. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 12:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
aborigen@ писал(а):
....................... Для нашего же варианта когда венты охлаждения включаются при 101 градусе - это скорее догма! Для сравнения на тех же жигулях вент включается уже при 93 градусах,...................................
На Жигулях датчик включения вента стоял перед выходом с радиатора, а на инжекторном "стоит" на выходе с ГБЦ!
Вопрос: какая температура ОЖ у карбового мотора, на выходе с ГБЦ? :
PS По теме: Зазор в ВАЗовский книге не 0,2мм, а 0,15мм. с допуском +0,02мм!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 15:33
  •  2396
Ну ты видать жигули не видел : датчик стоит посредине радиатора, разницы в 7 градусов всё равно не получишь, так что не нада ля-ля..., а в книге для 213й зазор 0,2 - не веришь сходи к ниваводам на форум они те влет обьяснят ху из ХУ! :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 16:15
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Наверно книги разные! В моей по 213-й ниве тоже написано чёрным по белому зазор 0,14-0,17мм! Кому верить? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.    След.
