 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 20:43
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@LKeeper , Стук 3-4 Герц. Частота совпадает с тактом, например зажигания на холостых.
Зы: Наврал, распредвал вращается вдвое быстрее. А тут получается один стук на четыре оборота колена и два оборота распредвала. Что там у нас работает с таким отношением к оборотам - вопрос.
зыы Еще я бы с пристальным вниманием проверил геометрию каждого рокера Pilenga, потому что про этого упаковщика доброго слова в сети не найти.
Последний раз редактировалось Aspen 14 апр 2021, 08:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 13 апр 2021, 21:10
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
И на что смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Может какой гк запаздывает на подъёме плунжера?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 20:22
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Этот стук был и до замены распредвала и рокеров на новые.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 20:33
  •  1216
  •   4
@LKeeper , А палочкой стук искали? Где он хоть прослушивается? У передней крышки?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 20:43
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Палкой нет, но на слух под клапанной крышкой ближе к лобовому. Там как раз пара уфимских ГК стоит, остальные родные.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2021, 20:58
  •  1216
  •   4
@LKeeper , Ну это уже хорошо тем, что не надо цепь подозревать.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
У меня еще по ресиверу черный труба из костяшки летал, но тогда в моей ШНГ всё так гремело, что я не понял как именно он телебонькал, но конечно он тактом тикать точно не может.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2021, 11:45
  •  323
  •   4
  •  Белгород
Цепь натянута, анц исаи стоит.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2021, 23:28
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Проверил ГК, вроде все нормальные, поменял резиновые кольца в рампе, низ очков рампы притер наждачкой на стекле. Поставил новые рокера пиленга и новый распредвал.
Но все равно на прогретой стук. На ГК не особо похоже.
кто подскажет?
https://youtube.com/shorts/zQuJDFqGy-k?
P. S. Ремень скидывал, у шкива насоса ГУР, есть небольшой люфт. Но это не он стучит. При запуске без ремня ничего не поменялось.
Как раз распредвальный стук и есть. Какому-то из компенсаторов (возможно двум) на горячую не хватает давления масла, вот и дубасит. Подними обороты до 3000, стук стихнет? После сброса оборотов должно через некоторое время опять стучать.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2021, 07:45
  •  1216
  •   4
@Петруха , так только в масляном голодании на холостых можно убедиться. Гидрики то сами по себе на высоких оборотах скорее застучат - пружинка там может не поспевать возвращать высоту. Обороты душишь, стук проходит, если масло есть.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2021, 08:26
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
И на что смотреть?
Стетоскопом послушать. Цена ему 360 рублей во "Все инструменты" - Стетоскоп механика AE&T TA-A1011. Или банку от сгущенки проткнуть куском толстой проволоки.
Рожденный в РСФСР
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
