 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 13:07
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@LKeeper , ну да, точно, так уже вообще супер будет.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 15:55
  •  7
  •  07 май 2021, 09:47
Прожать? Как их взведенные прожать можно? Я стравливал нажимая на шарик в центре гидрика опустив гидрик верхом-вниз и масло выходило, а по другому люди в тисках их сжимают с неимоверным усилием. Так как их прожать обычной отверткой на авто?
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 19:35
  •  1216
  •   4
@dron4938 , тут не усилие, время нужно. Да необязательно это. Пока крышку прикрутишь, пока патрубки поставишь, они клапанными пружинами скорее всего прожмутся до закрытия клапанов.
Сообщение Добавлено: 07 май 2021, 21:16
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Да, скорее всего так и будет. Но полно сообщений на форуме, когда не смогли запустить двигатель. Лучше не рисковать.
Аккуратно упереться отверткой в постель распредвала и по-немногу давить... Тогда 100%, что двс стартанет. Можно и не заморачиваться, но тогда стоит иметь запасную прокладку клапанной крышки. Потому как если не запустится, то клапанную по-любому снимать придется. Или пробовать запустить без прокладки клапанной крышки, а в случае удачного запуска уже ставить прокладку.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 08:50
  •  7
Думаю в таком случае, будет достаточно прокрутить за колесо, и если крутится то всё норм.
Сообщение Добавлено: 08 май 2021, 08:56
  •  7
А так, я всеже думаю что должна быть прокладка масляная на масляном канале, чисто логически если подумать. Скорее всего отсюда и все беды с гидрокомпенсаторами, у когото все норм - это место само прижалось хорошо (в процентах 20 оно у когото хорошо прижмется), у других несколько минут на холодную звенят ибо с этого места травит и давления нет в масляной рампе. По хорошему если логически подумать-то звон должен прекращаться через 5 сек после заводки ибо давлением масла должно сразу накачать все гидрики.
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 13:01
  •  773
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Дублирую сюда свой вопрос из темы "Странный звук при холодном пуске"
сопутствующая информация
- Шеви Нива GLC 2018 г.р.
- до 1 замена масла (ТО-1 в Торгмаше) ЕМНИП вообще не шумела, потом появился шум на холодную 2-3 минуты, в Торгмаше несколько раз меняли ГНЦ и на 4 поставили "пилот" -стало хорошо.
- прошедшей зимой с холодами появился шум на холодную, после прогрева до 60-80 уходит.
- в нива777 ничего криминального не услышали..
- сам на слух ничего определить не могу...
Выкладываю сюда записи - может кто услышит знакомые звуки проблемных ГК?
первые секунды громче - потом включается шумоподавление в диктофоне, но по моему разница есть
здесь шум после запуска "на холодную"
https://yadi.sk/d/ktinEF1-FETEzQ
здесь после прогрева до 80 градусов
https://yadi.sk/d/kDw8w8FAOsILEA
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 14:26
  •  1216
  •   4
@leshak , Мне кажется, наш мотор, благодаря конструкции ГРМ, совсем не шуметь просто не может. Цепь и рокера. У вас два отчетливых звука: форсунки стрекочут, да выхлоп попердывает. Многие могли бы только позавидовать.
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 15:57
  •  773
  •  Москва/Яхрома
@Aspen , то есть разницы между 1 и 2 записями нет??
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 19:20
  •  1216
  •   4
@leshak , В 70х годах прошлого века моторы жигулей перед поездкой грели. Для нас с тех пор ничего не изменилось - мотор прежний. Поэтому я не вижу проблемы в бряканьях нашего холодного мотора. Они всегда гремели холодные. Стука гидриков я не услышал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
