 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 16:35
  •  4572
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Вот буквально на днях гдето попадалось как с подобной проблемой боролись перепрошивкой эбу.меняли настройки.где икак не помню.
https://chiptuner.ru/content/reg_xx797/
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 16:51
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Ну тогда значит у меня все исправные.
Придется снимать ГБЦ :(
Хотя 2 тыс. км. назад мне ее уже снимали, меняли прокладку и пару клапанов.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
@andb , оттуда
"Определить целесообразность данных изменений можно косвенно, подняв давление топлива в системе с помощью пережимания обратки
Источник: https://chiptuner.ru/content/reg_xx797"
Так у нас же нет обратки.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 17:08
  •  4572
  •   21
  •  урал.салда
Эт не в курсе я. ..сам принцип устранения .
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 17:13
  •  4449
  •  Краснодар
@andb , да я давно уже решил прошиться на Е2 , но сначала же надо машину сделать исправной.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
phpBB [video]
Посмотрел. Но у меня они вообще не продавливаются.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 18:54
  •  10235
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@dark70 , Если бы вообще не продавливались уже бы сожрало распредвал с рокерами, или дрыгатель не заводился бы вообще. Да, усилие нужно приличное, и не мгновенно это, нужно давить какое то время.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 19:20
  •  4449
  •  Краснодар
Понял. А я не ждал.
В общем, получается, что зря купил новые ГК.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 19:27
  •  2158
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
@dark70 , ты когда продавливал выставлял по меткам распредвал?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 19:42
  •  4449
  •  Краснодар
@PavKid , да. Сначала в ВМТ, понажимал одни, потом прокрутил на 180 и другие. Потом снял РВ и снова понажимал, со снятым РВ пофигу ведь на метки.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 20:09
  •  2158
  •   70
@dark70 , приезжал к сервисменам со стуками, вроде как, ГК. При них завел, послушали. Потом сняли крышку - понажимали, все нормально. Ни один не прожался. Собрали, так и езжу - то нормально, то стучит. Можно день отьездить нормально, без стуков, на следующий день стукатень из под капота. Пока забил.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2023, 20:54
  •  4449
  •  Краснодар
Блин, стал обратно собирать, а не одевается обратно постель распредвала. Почему-то по центру пучит вверх. И получается, что или к моторному щиту наклонить, но тогда возле радиатора щель между блоком и постелью распредвала 5 мм примерно. Или возле радиатора (звездочки) прижать, но тогда щель возле моторного щита.
Машина на передаче, на ручнике, да еще и кирпичи под колесом, т.е. коленвал не двигался.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
