 [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2007, 21:45
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В продолжение темы.
Сегодня проехал около 100км.Двигатель просто не узнать,я даже и не подозревал что он так тихо может работать,жена и то заметила.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 09:35
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
рк-100 писал(а):
андрей.c, +5 хоть один человек,не поленился и промыл,а то ставьте классику :!:
А чего это он один? : там только надо утапливать нижнюю часть плунжера до конца сразу, чтобы потом верхней частью не давить и не нажимать, зацепивышись за корпус РВ. Нижняя часть нами утапливалась шлицевой отверткой -ну усилие приличное надо . А верхняя часть встает сама собой.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 16:10
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Вадим, НЕ хотел обидеть,просто знаю,что многие из Живущих здесь давно это делали. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 18:19
  •  525
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вадим,
Так и было,я нажимал на шариковый клапан деревянной зубачисткой а второй
зубачисткой утапливал нижнюю часть плунжера,а верхняя встала сама.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 07:43
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Я так же не из тех кто за различные Даунгрэйды. Тем более ничего сложного в устройстве ГК нет. Внимательно прочитать эту тему, распечатать выборки и на месте разобраться.
Так же утапливал зубочисткой нажимая на шарик. Полдня неспешной работы на всю переборку и промывку.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 09:46
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
Стучат ГК на холодную, до кучи кажется еще и цепь "подпевает".
Ну с цепью решил - поставлю ГНЦ Родос (или Пилот, как он называется).
А вот гидрики... Недавно менял прокладку клапанной крышки (была перетянута и поэтому текла), и заметил что два ГК очень легко продавливаются отверткой. Остальные не продавишь... Как я понимаю, эти два как раз и стучат. Можно ли их вылечить правильной разборкой-промывкой или только замена?
P.S.: весной отдавал машину на промывку компенсаторов, два поменяли (я думаю что эти два как раз и стучат), остальные как говорят промыли.... стук прошел, но не на долго, тихо было недели две, а потом опять застучало :smile_doh:
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 12:44
  •  2017
Пряник, глядя на устройство компенсаторов, я честно сказать, даже и незнаю чему там ломаться. Если только шариковый клапан развалится, хотя вряд ли. Главное их грамотно собрать после промывки.
Если легко продавливаются отверткой, то, вероятнее всего, либо шариковый клапан не держит, либо большой зазор между нижним поршнем и корпусом ГК. В первом случае скорее всего менять ГК, во втором можно попробовать чуть сильнее зажать корпус ГК, но осторожно, т.к. можно смять рампу подающую масло.
Я бы все разобрал, промыл и собрал бы как тут описывали, неработающий клапан обнаружился бы еще до сборки. И зазоры между корпусом и поршнями ГК легко проверить. А тупо поменять 2 ГК на новые может не помочь.
Второй вариант, забить на это дело, как многие делают. :smile_nod: ЖМ-Автоваз до 5 минут стук допускают на холодную. Хотя я второй вариант не приемлю.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 13:16
  •  1263
  •  16 rus
Mefody, да, наверно буду делать как здесь сказано. Сколько ж можно забивать то, все лето по утрам "стучу" :smile_nod:
Только что обнаружил что "сапунит" движок :smile_doh: Настроение ни к черту....
 Заголовок сообщения: гидрокомпенсаторы
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2007, 09:19
  •  38
  •  07 июл 2006, 05:03
  •  МО г.Дмитров
Здравствуйте Всем! Вот уже больше месяца прошло с момента установки гидроопор от "Гидравлики". Проехал примерно 1500 км. Все работает правильно, никаких посторонних стуков и стрекота. Масло Zic 5W40 синтетика. Полет нормальный. :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2007, 18:31
  •  1091
  •  07 апр 2007, 18:55
вопрос такой - машина на гарантии, три дня назад заменили одну гидроопору - терпел ее 4 тысячи (1,5 месяца)... все вроде бы было тихо, но сегодня вечером снова услышал знакомое постукивание - еще пока тихое, но сомнений нет, застучит. черех 1000км на то, максимум что там сделают - заменят снова гидроопору + масло...
как вы считаете, стоит ли человеку - мне - лезть под клапанную крышку (опыта подобного ремонта нет), инструмента специального тоже. Сможет ли дилер понять, что я туда лазил?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3872 ]  На страницу Пред.    След.
