 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Замер компрессии
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 08:13
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Хорошее решение из=за отстутствия такого девайса в магазинах. Тоже был самодельный, только вместо длинной трубки был кусок шланга сварочного. Неудобно было держать. В магазине купил заводской, длинный. Пользоваться приходится редко, но зато качественно.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 12:21
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
У нас продаются, но меня не устраивает ихний предел измерений.
Наименьшая погрешность аналоговых приборов - между 1/3 и 2/3 шкалы. Присмотритесь к фото, и Вы поймете меня без арифметики.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 13:32
  •  2315
  • 78
Просрочен срок очередной госповерки :smile_giggle: Предел измерений 25 Ати. Многовато, измерения будут проводиться в средней части шкалы. Класс точности таких приборов обычно 4,0. Ну да это не криминал. У меня вот такой: Верхний предел измерений 16 кгс/см2. У меня цена деления 0,05 Мпа, 0,5 кгс/см2. Вот он
Тоже наименьшая погрешность измерений лежит в верхней трети шкалы.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2015, 17:11
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
О! виден профессионализм!
Манометр наверное помнит времена Иосифа Виссарионовича. Самолично сдавал Госповерителю несколько лет подряд. За стабильность показаний и списал его, каюсь, в корыстных целях. :smile_tmi:
____________
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 00:13
  •  385
  •  27 авг 2014, 10:35
  •  Tula
про погрешность, при замере компрессии с целью диагностики состояния поршневой важны не столько абсолютные показаная сколько разность показаний по целиндрам и приход от замера с маслом, а абсолютная величина уже не так важна для вынесения приговора)
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 00:18
  •  833
  • 67
  •  16 дек 2015, 20:57
В идеале нужен тестер утечек
http://www.ardio.ru/pnevmet.php
Исповедь - это отчёт о проделанных грехах.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2015, 01:30
  •  6375
  •  25 авг 2013, 09:08
  •  Оренбург
Энто да,а по абсолютным значениям - не у всех аккумы идеальные, чтоб выдать под 300 об/мин , да маслице разное :smile_wink:
ШН2006г снежкаИзображениеДУСЯ2022г 2L 4/4 снежка *3.62**
Не так страшен танк, как его пианый экипаж..
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 22:47
  •  70
  •  26 фев 2014, 18:45
  •  Пенза
Всем привет!
Пробег 23тыс. км. Последний год двигатель работает неустойчиво на ХХ после прогрева, хлопки небольшие из глушителя. Провалов при разгоне нет. масло не жрет, тосол не уходит. Подсоса воздуха нет. Сам промыл ДУ (посадил ресивер и ДУ на герметик) форсунки, все фильтра заменил, свечи ВВ провода, рхх, заменил опоры ДВС.
Решил на диагностику заехать, гаражный кулибин1 сказал с электрикой проблем нет, пропусков нет, все исправно, возможно низкая компрессия в одном горшке (по разным причинам), сказал сделать замер (у него врал манометр), будет видно стоит голову снимать или нет.
Заехал на замер к другому диагносту (тапка в пол, датчик коленвала откл., двиг прогрет):
1-9,0
2-9,5
3-9,0
4-9,0
Кулибин2 сказал, все хорошо, проблем нет, типа это нормально для нивского движка 9очков, тряска и попердывание тоже норма. Но меня напрягает эта тряска, как на МТЗ80.
Кто что подскажет?
сменил тазик на трактор...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2017, 12:36
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
@sv4energy ,
1. 9 - это мало. Перепроверь в другом месте.
2. Подсосы искать дымогенератором
3. проверить давление масла на ХХ на горячую. Заменить гидрики на болты.
LC'17
Сообщение Добавлено: 05 апр 2017, 01:03
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
@sv4energy , Подсосы искать дымогенератором.
Подсос воздуха на компрессию не влияют!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
