 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 21:42
  •  524
  •  23 апр 2013, 09:44
  •  город Липецк
LISIY, на сколько РВ должен опаздывать за КВ?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 21:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Чуть меньше пол зуба! В градусах не мерил. : Там получаецца два варианта,или на пол зуба опережает,или на пол зуба опаздывает! Должен опаздывать! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 22:16
  •  524
  •  город Липецк
LISIY, Я так понимаю если выставлять в градусах (один зуб 3 градуса). А если в мм?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 22:19
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
По другому поставить не получицца,если тока с разрезной шестернёй. А что ставить в мм??? :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 22:21
  •  524
  •  город Липецк
LISIY, в мм выставляю подъем клапанов в ВМТ
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 22:35
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Насколько я понял,перекрытие клапанов???? :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 22:55
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Должен опаздывать!
Зопейсал. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2014, 07:42
  •  524
  •  город Липецк
LISIY, да
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 13:51
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Собрали. Завели. Субъективно моторчик стал работать ровнее - пуков в глушитель на холостых почти совсем нет. Под сброс газа на скорости перестал стрелять в глушак.
Немного напряг замер компрессии сразу после первой заводки.
1-9
2-9
3-9
4-12 :
Эти девятки, понятное дело прищёлкаются, но почему в четвёртом 12 уму непостижимо.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2014, 18:53
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Может масло попало при сборке
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
