 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2017, 21:13
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@voronz5 , на ГК двигло и будет дрожать, хоть что ты делай. Идеально ровно только на болтах с 213-м РВ будет работать...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 07:50
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
С уставшими подушками двигателя разве не будет дрожать)? У товарища на ХХ движок с новыми подушками от ауди кажется, стоит ровно, правда на газу ещё, у меня потряхивает(подушки наверное этим летом поменяю, к 100 тыс. юбилею))) не критично(чуть газка тросиком подашь, сразу ровно стоит)), но работает, что у него, что у меня тихо, в салоне не слышно вообще, на улице так же не громко, у обоих гидрики, у него нового образца вроде, машина 12 или 13 года.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 09:10
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
подушки может и подъуставшие,может дрожжит и из за них,дааа вопрос к знатокам -модуль зажигания /откуда провода к свечам идут/ у меня та ,что пошла с 6 года по моему, и есть запасная потолще она и видно что в ней выпуклости-катушки наверно-они взаимозаменяемы или нет?мне чёто кажется что нет-должны другие мозги стоять-как до 06 года-так ли это-а то вожу с собой безтолку вероятно :smile_rofl:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 27 мар 2017, 09:35
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Ну не знаааюююю...
У меня по началу на ХХ ровно стоял.... :smile_itwasntme: пока фсё новое було
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 17:19
  •  894
  •  ростов папа
сегодня сбегал на ней на дачу-заодно и попробовать как оно после замены вала,86+86 км и дома-не подвела- бежит ,тянет хорошо-легко 120,выхлоп тяжёлого мотоцикла прекратился на холостых,на ветер не скисла/назад ехал/у нас просто ураганище,достойно держала заданную скорость ,двигло шепчет ,слава богам!!!!! :smile_bigsmile: расход по борт компу -туда 8,1 назад 8,3-трасса в основном
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 18:25
  •  894
  •  ростов папа
ну вот дрожжала дрожала на холостых и..............выехал на трассу ,с таким хорошим ускорением помчался :smile_rofl: ,через км 5 загорелся чек и тяга упала,остановился двигатель колбасит,ошибки обрыв дк,пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндре,заглушил,поменял свечи,завёл лучше, но колбасит -пропуски 2 цилиндра,развернулся и домой,пересел на грандис и по делам ,вернулся-поставили новую катушку и новые свечи,все равно колбасит,стал по очереди снимать провода с форсунок и оппа при снятии со 2 цилиндра никакой реакции,то есть ни прихолостых, ни при подаче газа всё так же-какие надо нам форсунки-/ибо лежит рампа которая до 6 года шла там-в запасе/, форсы не такие и рампа другая-а у меня с красненькими резинками :smile_cool: то есть надо новую купить-номер кто знает?
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
форсунки Bosch 0280158502 и вот такие Siemens VAZ 20734 -они или нет :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 19:07
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
@voronz5 ,
Компрессию проверьте ,ЭБУ просто отключил подачу топлива в не рабочий цилиндр ,форсунка здесь не причём !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 19:09
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Нет не взаимозаменяемы . Плоская с контактами по квадрату - это катушка . МЗ ставили на первых моделях Шнив . МЗ с двумя выпуклостями и контакты расположены параллепипедом . У МЗ и катушки разное подключение по цилиндрам и по управлению . Катушка управляется транзистором в мозгах , в МЗ транзистор встроенный .
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 19:12
  •  894
  •  ростов папа
это я уже понял/про катушки/-гидрик может быть причиной откл форсунки?неработающий?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 19:16
  •  1199
  •  Пермский край
Но он бы забарабанил .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
