 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:26
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
want to be jeep, спасибо.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 09:26
  •  114
  •  29 сен 2008, 16:10
  •  Омская область, Муромцево
Ставить или нет КТО скажет
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:441928b52c]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EC700%EA%F3_55.png[/img:441928b52c][/URL]
[URL=http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/14932/1263154.gif][img:441928b52c]http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums/userpics/14932/1263154.gif[/img:441928b52c][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 май 2010, 09:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
M@ster, общий прирост есть, но не феноменальный. Поменялась только отзывчивость педали газа, но предельная мощность, при более глубоком рассмотрении, повысилась совсем ненамного. А расход полез. Видимо, бедная смесь совсем. Очипуюсь сначала SP_M прошивками (они, говорят, жгут даже на стандарте), потом свою прошивку сделаю, после всех экспериментов отпишусь. Вал явно больше пихает воздуха в цилиндры, но контроллер это дело шляпит.
UPD.
стояла M7N20V33, динамика лучше на ней, особенно на оборотах 1500-2500.
на M7N20V33SP_M лучше ХХ однозначно, но чувствительная потеря тяги до 2000 оборотов, и верхов тоже нету... странно все это. (но от 2500 до 4000 весьма приятно)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 31 авг 2010, 21:45
  •  88
  •  22 май 2010, 12:28
  •  Липецк
Ставить, однозначна!
После долгих экспериментов с разными валами, и разговора с главным инженером ОКБ двигатель, заказал и поставил 44 вал. Тарелки, которые они всем в довесок впаривают ставить не стал, решил - маслосьемные менять буду - тада. Разрезной шестерней с датчиком фазы компенсировал растяжение цепи (было не большое). Машинка прошивалась, еще до начала всех переделок.
Что получилось. Как и обещал ОКБ увеличение крутящего момента во сем диапазоне, двигатель стал как бы эластичней, активней раскручиваться, резче откликается на педаль газа. Максималка не значительно подросла. Субъективно - гораздо лучше ускоряется, позволяет пользоваться пониженными передачами (там где раньше подтыкал 3тью свободно тянет на 4й). Бодрее бежит в гору. Уверенная тяга с 1800 -2000, ближе к 3000 хороший подхват, затихающий после 4000.
Расход на ХХ снизился с 1,5 до 0,9, практически ушли попердывания и дрожание ручки от предыдущего низового распредвала. По городу с активным педалированием 12,5 - 13 литров.
В общем, чего хотел - добился. Шустрая по городу, на скоростях до 120ти по трассе появился запас на обгон, расход для меня - нормальный. ВСЕМ СОВЕТУЮ.
...15-е авто...ШНива 06, 44вал ОКБ, чип, кат off, BF 215\70\16
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 06:56
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
tsv_li, А какие валы еще пробовал?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 11:53
  •  88
  •  Липецк
Основные эксперименты были с валами мастер мотор 48, эстонец 11,6.
Оба для Шнивы не понравились, имели больше минусов, чем пользы от них.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 16:39
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
Извиняюсь если было, но поиском не нашел. Валы от ОКБ Двигатель идут с постелью или как? Если без, то где гарантия, что будет все хорошо с родной? Или я чего не понимаю?
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 16:56
  •  12843
без постели. Гарантия, в лучшем случае, на то что диаметр шеек на валу входит в требования автоваза. Косяки с кривыми и подпольными постелями никого не волнуют. Я поставил в штатную, норм крутица.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 19:31
  •  88
  •  Липецк
Я тоже в родную ставил. Правда вал пришел в коробке с надписью - "распредвал с постелью в сборе - ОКБ Двигатель". Возможно, если есть нужда - при заказе стоит у них спросить, мож пришлют...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2010, 19:39
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
tsv_li, после установки 44-го вала прогу под него правил или предыдущую оставил?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
