 [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2004, 08:57
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
UVova писал(а):
Вопрос к спецам:
Что будет, если вообще заглушить систему вентиляции картера НО ТОЛЬКО на холостых оборотах? Т.е. убрать тонкую трубку и заглушить с обеих сторон тонкие штуцера - на дроссельном патрубке и на выходе из картера?
Чем это чревато для движка? Или ничего не произойдет? :?:
Нарушится система ХХ, воздух из тонкой трубки учасвует в его процессе. Этого мало?
Сообщение Добавлено: 31 май 2004, 10:39
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Вообще-то мало (в смысле объяснений маловато :smile_nod:). Ну, будет поступать недостающий воздух (дополнительный) через клапан РХХ и, заодно, через ДМРВ. Разве это плохо?
Другое дело, если этот воздух, который из картера по тонкой трубке поступает, чем-то отличается от того воздуха, который поступает через воздухозаборник. (Кроме естессно, температуры, масляной взвеси и прорвавшихся газов из камеры сгорания). Так вот, если утверждается, что без этого "масляно-газового" воздуха работа двигателя ухудшится в режиме ХХ, что этот воздух крайне необходим движку, то тогда мне понятно.
А пока, у меня сложилось впечатление что без тонкой трубки спокойно можно обойтись. Только дроссельный патрубок чище будет. У меня, кстати, обороты ХХ нормализовались, т.е. "завышенность" периодическая пропала и холодный пуск с 1-го раза. Правда температура на улице - 15-20 градусов. Для проверки пуска надо бы пониже, прийдется до осени ждать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 июн 2004, 17:40
  •  20
  •  17 май 2004, 15:37
  •  Петербург
Пробег 1200км.
Началось где-то с 600км. Каждый день на холодную заводится лишь со второго раза.
Делаю так:
1. Выжимаю сцепление на нейтралке
2. Включаю стартер, небольшая пауза
3. Завожу
Начинает дергаться и глохнет.
Повторяю все то же самое - заводится сразу же и без проблем.
В чем глюк?
Еще что начало проявляться. При переходе с 3-й передачи на 4-ю как-то машину ведет, немного дергает назад и на некоторое время (секунда или две) она по-тупее разгоняется. Раньше такого не было точно. То же самое чуть-чуть заметно из со 2-й на 3-ю но гораздо меньше.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2004, 19:03
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Попробуй перед включением стартера нажать пару раз педаль газа. У меня тоже такое есть. После нажатия педали заводится нормально.
Похоже на ДПДЗ. На той неделе поеду разбираться к дилеру.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 00:25
  •  13
  •  11 май 2004, 21:38
Была подобная тема.А так меняй ДПДЗ.Какой брать ,не порекомендую т.к "Арзамасский" меняю уже второй,за 3тыс.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 10:00
  •  19
  •  14 май 2004, 00:36
Beginner7 писал(а):
Пробег 1200км.
Так все Шнивы заводятся.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 10:08
  •  370
  •  18 мар 2004, 12:09
Pilot,
Ни фига подобного. Моя заводится с полпинка всегда с первого раза, тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
Шеви-Нива - наш ответ Chevrolet!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 10:35
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Pilot, странно, уже почти полтора года как завожусь с первого раза :smile_nod: (тьфу*3)
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 16:13
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Pilot, ШНИВЫ так не запускаются если тебе такая заводка нравится,то людей с толку не збивай!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2004, 16:18
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Beginner7, Только в этом причина или есть еще какие отклонения от нормальной работы движка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 744 ]  На страницу Пред.    След.
