 [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 10:50
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Чем перебирать в голове все возможные варианты...Лучше уж время выкроить!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 14:31
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Это чтож за трещина такая в голове-то? что за 400 км больше литра масла в камеру сгорания утекает???? У твоих механиков-мотористов глаза-то вообще есть?
ПОМЕРЬ КОМПРЕССИЮ!!!! НАВЕРНЯКА ПРИ СБОРКЕ ГДЕ-ТО НАКОСЯЧИЛИ!!! ИЛИ МАСЛО ТУПО, ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКИ И САЛЬНИКИ УТЕКАЕТ!
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 14:33
  •  650
  •  г. ТУЛА
компресометр стоит 300р!!! : : :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 14:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Жук..., например у него залипли м/с кольца. КОмпрессометр вообще покажет чудо-результаты изза масляной компресии.
Автору темы, есть ли дымок нахолодную после 5 секунд запуска, исчезающий после прогрева?
если да, то подожди немного, у меня вскрытие на ближайших выходных с такими симптомами, думаю что одно и то же
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 15:27
  •  12
  •  05 дек 2010, 06:38
  •  обнинск
На одной классике перебирали мотор кольца поставили SM не помню через сколько но очень быстро(кажись тыс. через 2)
стала жрать масло и дымить,при разборке оказалось что кольца стёрлись хотя до этого SM ставили на другие авто и было всё нормально. Заменили кольца и авто ещё очень долго ездила.
А на VW мотор заглох на ходу притащили к мотористам сказали
перебирать,всё в масле было и свечи и впуск.коллектор и на щупу 0,
а оказалось воздушный фильтр забит, заменили и всё вылечилось.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 20:25
  •  650
  •  г. ТУЛА
carmack Неверю!
через маслосъёмные кольца литр масла за 400 км неуходит. Если только эти кольца полностью не рассыпались. Или не слетели. Даже еси на кольцах сильная выработка. Дым сизый, будет! но столько жрать масла...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 20:34
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
carmack, Дымок у него как раз на горячую. Стока масла тока через кольца может кушать. Либо выливать через к.л. дырдочку.
шурик25, Свечи в каком состоянии?
Где чернота - там и течет. Все черные - хреновые кольца/колпачки поставили.
На скока я помню, если на холодном движке свеча мокрая от масла - то эт колпачки текут. Если просто все в саже - кольцам пипец.
Третьего не дано вроде как
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 20:58
  •  890
  •  22 дек 2009, 23:39
  •  Cочи,Адлер
шурик25, была подобная ситуевина на 406 на казели. С новья расход до литра на 1000 в зависимости от нагрузки. Терпел до ста десяти тысяч. Ездил по мастерам, говорили притрется, новая ишшо. Потом разобрали с другом, промеряли, а поршня на два размера меньше. Поменяли поршня и кольца, маслосьемных почти не осталось. Сейчас пробег к 450и приближается, и все в норме.
Если ты видишь то, чего не может быть, значит, тебя не существует. Император Ху. "Книга постоянств"
Сообщение Добавлено: 07 май 2011, 21:29
  •  101
  •  22 сен 2010, 16:50
  •  город у Белого моря
В норме то какой расход синтетики должен быть?
за 4 тысячи пробега с осени долил остатки из 4х литровой канистры + литрушечку
хотя при покупке диагностику машины делал и спецы намекали на замену колпачков . А дак почему-то не замечаю сизого дыма
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:f673a34e7d]http://www.autometric.ru/lines/5468b913e9884.gif[/img:f673a34e7d][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 08 май 2011, 09:04
  •  890
  •  Cочи,Адлер
а в каких режимах ты этот дым высматривал, у меня дымила, как старый дизель, после перегазовки в конце затяжного спуска. На стоящей машине сколько не газуй дыма не было. Ни из выхлопной ни из вентиляции картера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.    След.
