 [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 20:54
  •  327
  •  14 ноя 2012, 18:10
3Dfx_TriDDDek,
покуриваешь? :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:13
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
vanniva писал(а):
3Dfx_TriDDDek,
покуриваешь? :
Чес пионерское, только кент с ментолом. Из всех пороков кайфа - только секас люблю. Клево штырит! :smile_nod:
Но все уверены, что этим не ограничиваюсь. Тотальный пофигизм продлевает молодость и всегда позитивный настрой!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 21:59
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
3Dfx_TriDDDek, всё таки 2 оборота КВ это 1 оборот РВ. ягарантируюэто)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 22:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да брось ты!!!!!!!!! : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2012, 22:37
  •  18780
  •   170
Да ладно! Шнива-бодрая атма! РВ в космас крутит- 12тыщ об :smile_nod:
Трудно быть теоретиком , каюсь, НАВРАЛ. :P :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 08:14
  •  9
  •  28 ноя 2012, 13:37
  •  г.Чебоксары
ну ексель моксель. :
два дня мучался, вроде метки правильно поставил, все работает(бенз искра есть)
после меток вручную крутил проверял, гидрики осаживал :
А ОН СЦ...КА НЕ ЗАВОДИТСЯ : : :
Вышел сегодня утром с опущенными руками, да и не только, вставил ключ
в замок зажигания и так нехотя прокрутил :
А он,дай бог ему здоровья еще долгие годы и чтоб больше термостат не клинил,
фыркнул и зашелестел да еще с таким приятным звуком : : :
Ну в общем жизнь продолжается :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 09:18
  •  12843
Алнесандр, усё очень просто - гидрики просели сами под действием пружин клапанных. У меня бывало только на вторые сутки завелась после сборки ГРМ, до этого вжжжжж почти без компрессии. Лень было провести осаживание гидриков - если осадить (лопаткой/отверткой, в распор рокера и постели) то можно сразу заводить. На новых гидриках всё проще - они быстрее осаживаются сами, и пока крышку соберешь - уже всё само выставилось.
По опыту скажу что если гидрики осаживаются долго, то ниче хорошего, неправильная работа. Ездить можно, но косяки будут
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 20:35
  •  9
  •  г.Чебоксары
не долго я однако радовался.
завожу машину, душа радуется, выезжаю от дома,
первый светофор сбрасываю газ и машина глохнет. :
завожу и еду дальше до следующего светофора и опять такая-же картина
аж до самого дома : : :
што за хрень - понять не могу.
может кто нить чем поможет :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 20:40
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Алнесандр, А чо делал с матором та???? :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2012, 20:49
  •  9
  •  г.Чебоксары
ну как, заклинил термостат, пробило прокладку и делал голову
потом два дня заводил(ГО, чтоб они провалились)
забыл подтянуть один хомут на термостате и залил тосолом весь коллектор
потом вроде все выпарилось
на холостых когда завожу работает нормально, обороты 0,88-0,84
но после нагрузки и высоких оборотов(не больше 3500 оборотов) ГЛОХНЕТ :
как то так
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
