 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Жор масла Новый двиг
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2016, 19:47
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Теперь на первые 500 км 5мм по щупу угорело масла. много?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 00:10
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
От MIN до МАХ примерно 0,8л. Линейка подскажет, много это или мало! :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2016, 11:34
  •  1010
Полезно.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 07:13
  •  4
  •  20 ноя 2017, 07:43
Добрый день, жрет масло 1литр на 500км, компрессия 8787, Вопрос точно попал на капиталку или можно обойтись другими методами. Пробег,250-280т.км.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 08:55
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
С таким пробегом не грех и откапиталить
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 11:52
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
paul7302 писал(а):
Пробег,250-280т.км.
На каком масле/фильтрах эксплуатировалась?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2018, 23:35
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Можно, если причина не в цпг.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 00:00
  •  78
  • 68
  •  12 июн 2016, 04:51
  •  Елец
При таком пробеге вряд ли. В любом случае разбирать и мерить износ цилиндров. Но при таком пробеге он наверняка будет запредельным...
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 04:27
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Братья по разуму.
Сильно не пинайте, уже час как пытаюсь найти подходящую тему, чтоб новую не создавать....
И так.
В провереном сервисе вчера делал сход-развал. Перед этой процедурой у них всегда осмотр... Ну и обратили внимание, что вся коробка в масле...
По результату осмотра приговорили коренной сальник. Цену ремонта озвучили: 4800 это работа, ну и плюс цена сальника.
При этом масло в двигателе и трансмиссии менялось в этом же сервисе в мае этого года и было всё норм. При замене масла в двигателе, его залили ровно по риску MAX, сейчас уровень по середине рисок. Машина 16 года с пробегом 47 тык. Двиг ни разу не разбирался и не ремонтировался, соответственно прошу помощи:
1. Коренной сальник, какой лучше? Если кто-нибудь скинет номер, то буду очень признателен.
2. Имеет ли смысл закупить сразу и коренной подшипник? Если да, то тоже номер.
В связи с тем, что коробку будут снимать, есть доп вопросы:
3. Имеет ли смысл замена диска сцепления на екседи? Сейчас установлен комплект САКС. И на горячую имеются слабые подёргивания при трогании. Сцепа отходила примерно 20 тык и особого экстрима не было. Диск екседи встанет болт он на карзину Сакс? Выжимной можно оставить? Или менять? Если менять то на какой?
4. Наверное самый тупой вопрос :). В КПП, где рукоять передачь уходит в туннель, там должна стоять пластиковая втулка... Так вот, ее с рождения машины там не было... Номерок подскажите плиз :) а то задрал дребезг, ага :)
Ну что? Коллеги. Поможете? :)
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 10:13
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Ты имеешь ввиду вкладыши, или что?
А определили какое масло течет, моторное или трансмиссионное?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
