 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 12:48
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
При перепрошивке ЭБУ выяснилось, что ДМРВ занижает показания. Проверил тестером, так и есть - 0.986. Аккуратно побрызгал уайт-спиритом из шприца несколько раз на панель и вовнутрь корпуса датчика. Увы, не помогло. Масла не было, чисто и сухо. Пыли тоже. Но все равно датчик (германский) помер. Или изначально был таким. На нем еще можно поездить?
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 14:18
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Норма 0,98...1,02
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 14:48
  •  329
  •  г.Самара
Норма 0,98...1,02
Ну, значит, 6 тысячных еще в кармане :)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2020, 16:25
  •  3843
  • 66
34
Сообщение Добавлено: 25 фев 2020, 08:19
  •  329
  •  г.Самара
34
Я так понимаю, что мой ДМРВ умирает в сторону уменьшения показаний. Поэтому предполагаю, что ему осталось всего 6 тысячных. Но если таки ему захочется повернуть на +, то он еще живее всех живых! :)
Сообщение Добавлено: 25 фев 2020, 10:19
  •  3843
  • 66
Так не бывает. Бывают хреновенькие массы и контакты в разъёмах.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2020, 10:32
  •  329
  •  г.Самара
О! Спасибо, проверю.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 16:13
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
6
34
Правильно понимаешь ,мрут они и в меньшую сторону ,но в большей степени в плюс .
Мерить нужно непосредственно на разъёме ДМРВ, выход сигнала и масса в разъёме !Из за хреновых масс на кузов авто и масс в жгуте ЭБУ по диагностике порой такая лажа бывает в АЦП ДМРВ !
От перепрошивки состояние сигнала не меняется ,вход у ЭБУ это АЦП (измеритель входного напряжения от датчика )
Внутренний дрейф АЦП измерителя у БОШ797+ составляет +\-0,005 вольта! Поэтому иногда показания пляшут (последний знак ),это нормально !Это означает ,что если мы ставим новый ДМРВ у которого четко напряжение в статике состовляет 0,996вольта ,то в АЦП из-под диагностики оно может быть как 0,991 или 1,001 вольта !
Сообщение Добавлено: 25 авг 2020, 10:24
  •  88
  •  06 фев 2019, 10:01
  •  Тверская область
Добрый день! ДМРВ может каким то боком влиять на детонацию? Отключаю датчик- детонации нет, подключаю - детонация при ускорении.
Напряжение на датчике 0.998..
ШНива LC 2015г. АНЦ ISAI, чип Нива 777, р/в 213 + болты, Т-макс 6000, Рейд ТР + каяба газ мяс, кулаки с "Ивеко", Белкард, ВСМПО Тайга, Toyo АТ-лето, Hankook W429-зима, 205×75×15
Сообщение Добавлено: 09 мар 2021, 16:21
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Недавно, в одной из тем я упоминал случай: после дождей, машинка начала работать на высоких оборотах. Поискал: где воздух сосёт (пару дней спустя нашёл - оказался шланг от масляного щупа к дроссельному узлу с дырочкой в правом боку внизу), ничего не обнаружил. Ткнулся тестером в ДМРВ - тестер сказал, что датчик не новый :smile_smile: Решил помыть. Замочил его в уайт-спирите минут на 20. Потом из шприца пополоскал его этим же уайт-спиритом. Окончательно промыл изопропанолом (так же струйкой из шприца). Сейчас цифры на вольтметре уже не помню, что-то около 1 вольта.
В общем, нет у меня строгой уверенности, что ДМРВ прослужит ещё долго. Машина 2006г.в., пробег 180тык. Решил проверить осциллографом. Интернет переполнен копиями картинки с сайта motorhelp.ru:
"Осциллограмма исправного ДМРВ при подаче питания имеет следующий вид."
Изображение.
Имеется у меня прибор DSO068, паял сам, но в деле толком не использовал. Решил проверить. Очень долго ловил переходный процесс включения. В общем, график получился такой:
Ещё есть куча данных, по которым я в экселе картинку построил, но там не намного информативнее получилось. Весь переходный процесс уложился в 0,1мс.
А вот теперь вопрос: эпюра напряжения включения ДМРВ вообще имеет какое-то значение? Может замерять надо что-то другое?
Пару дней назад приехала из Китая Bluetooth-ишрушка ELM-327. Подскажите, через какую программу можно ДМРВ пощупать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 10
