 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 19:48
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
так 70 или 38? :smile_surprised:
70пин ЭБУ , 38 нога драйвера управления ! На картинке красным выделена !
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Картинку не видно.
Вижу без проблем ! Изображение
Изображение :smile_rofl:
Последний раз редактировалось jgor0106 11 мар 2017, 20:03, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 19:53
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
@jgor0106 ,
jgor0106 писал(а):
Сигнал управления дискретный, активный уровень — низкий, не более 1 В, выдается при разрешении топливоподачи.
Выход включения 38-я нога.
Если можно, об этом по подробней. (38-я нога? какого устройства? изображение не открывается)
В БОШ7,9,7 обмотка реле бензонасоса подключается на (70) контакт, другая сторона обмотки на (+) от контакта главного реле, как и на все остальные датчики. 38-я нога????
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 19:58
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
jgor0106 писал(а):
Вижу без проблем !
Мы не видим. Ты наверное там зареган?
Тоже интересно, каким боком туда 38 пин?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 20:05
  •  365
  •  Казахстан
38 нога драйвера управления http://savepic.ru/13194229.jpg Изображение
Последний раз редактировалось jgor0106 11 мар 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 20:16
  •  1760
  • 78
  •  Украина
@jgor0106 , Теперь вижу по ссылке. Как я понял это кусок платы ЭБУ. Схемы нет, я тут пас.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 20:23
  •  10236
  •   66
Аааа, понял. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 20:51
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Но так как при прокрутке насос работает, то дело наверно до драйвера. А схемы нет?
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 20:58
  •  365
  •  Казахстан
А схемы нет?
Схему бош 7.9.7 не найдёшь ! А управление приходит на 39 ногу краба там написан адрес откуда приходит сигнал ! Фото выше видишь входных ,выходных и питающих каналов ?
Есть схема Январь 7 но они разные !
Последний раз редактировалось jgor0106 11 мар 2017, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 21:01
  •  1010
фотка видна. 39 - управление, 38 - выход. угу.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
@jgor0106 , а после доработки блока для чтения резюк обратно перепаивать надо? в основном все оставляют... Но я давно уж перепаивал-то
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 11 мар 2017, 21:06
  •  365
  •  Казахстан
перепаивать надо?
Я раньше поял дорабатывал вторым способом ,а с резюком рекомендовали поять на место ! Сейчас шью без доработки !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
