 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2017, 18:04
  •  91
  •  27 авг 2017, 14:26
  •  Иваново
@Octopus , ХЗ, попробуй перенести модуль под вакуум
НЕ чини то,что работает........
Сообщение Добавлено: 19 сен 2017, 18:09
  •  226
  •  25 окт 2012, 20:03
Мне кажется, через пару недель, как похолодает слегка, влияние возможного перегрева уменьшится, и будет ясно, в этом ли причина.
Чистый джип - позор хозяину.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 16:33
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@Octopus , Попробуй перед пуском 2-3 раза включить и выключить зажигание :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 18:44
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Чего вы тут рассусоливаете. Тем у кого после непродожительной стоянки плохо заводится, авторам на заметку.
Останавливаетесь, ждёте 20 минут, снимаете колпачок с топливной магистрали, с рампы, медленно нажимаете на нипель. Если там чуть капнуло и всё, значит на горячую у вас не держат форсунки, быстро бежите в магазин за новыми. Чистка, вертка, скрутка, шаманство ультразвуком, тут не помогут, форсунки не держат бензин в рампе.
Вот и весь диагноз.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 19:09
  •  25528
  •   33
@Terminal , Т.е. бензонасос мы категорически отвергаем?
Кстате, а хде в топливной магистрали стоит обратный клапан? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 19:19
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Какой обратный клапан?
Черный колпачок на топливной рампе, такой же как на колесе!
Его отворачиваем там нипель как в колесе. На него нажимаем, если после нажатия вы не весь обрызганы бензином, а там что-то слегка "псыкнуло" -замена форсунок.
Ну для пущей уверенности приедьте к диагносту, повесьте манометр, запустите машину пусть поработает с манометром, заглушите двигатель. Через 20 минут посмотрите если давление на манометре упало ниже 2,8 - менять форсунки.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 19:36
  •  226
Но после 5-7 минут простоя у меня машина вновь заводится, как ни в чем ни бывало. Это же нет тот срок, чтобы двигатель остыл, например, и уж тем более, давление в рампе само не наберется.
Итак, посоветуйте порядок, с чего начинать диагностику.
1. Проверить давление в топливной рампе на работающем двигателе.
2. Проверить падение давления за 15-20 минут простоя.
Так мы разберемся с форсунками. Что потом?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2017, 23:29
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ты давай паакуратнее! Щас так всем форсунки приговоришь! :smile_rofl:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 06:35
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Octopus
"Так мы разберемся с форсунками. Что потом?"
Меняете форсунки и ездите. Только сначала манометр зацепите и посмотрите что происходит.
ЛЫСЫЙ 721 дык элементарно же.
Тут у меня случай был на первой Калине. К данной неисправности не относится.
Это больше относится к уровню грамотности Мастера, которому вы доверяете чинить свой авто.
Приехал к диагносту со словами "печка не греет, то холодная, то горячая, охлаждайка куда-то уходит..."
Он сразу с полки взял манометр, насос и какой-то переходник, на котором с одной стороны нипель, с другой резьба как на свече. Вывернул все свечи, выставил в ВМТ первый горшок, дунул насосом 7 атмосфер - все нормально. Далее второй, третий и когда в четвертый цилиндр начал качать в расширительном бачке забулькало.
Диагноз - прокладка ГБЦ. Но он не успокоился достал такую фигню ФГС обычно этим проверяют, затолкал в свечное отверстие - 4 поршень "мытый".
"Однозначно прокладка ГБЦ"
На мой вопрос можно ли бежать за новой прокладкой, получил ответ "торопиться не надо, вскрытие покажет".
Не могу сказать по какой причине, машину ту брал б.у., плоскость головки увело на 0,16 мм.
Вот много это или мало?
Я тоже сначала так думал что "фигня и подожмётся". И получил ответ от Мастера "шлифовать однозначно, без шлифовки собирать не буду."
Если сами не можете определить неисправность - обратитесь к Мастеру.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2017, 11:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Terminal писал(а):
Octopus
Не так всё элементарно! В топливной системе есть куда убегать бензину и без форсунок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
