 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор 1.8
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 16:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Firehead писал(а):
скока у тебя будет стоить заменить колено с поршнями, плюс все сопутствующие работы, включая прошивку подправить?
не знаю.... Я наверное не возьмусь сам покупать все эти приблуды - слишком велика вероятность, что они окажутся с браком или какими-то проблемами. Даже если согласятся поменять - сколько ждать? Если привезешь свои, а они тоже будут проблемные - что делать будем??
не, нафег. Из заводских деталей - в любой момент. Из этих только для себя....
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 17:00
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ну где ж я заводское колено 88 мм возьму... только стт более-менее красивый, поршни - там же, где и ты себе для турбо брал: тдмк
это, допустим, я даю денег, ты покупаешь, как-бэ себе, всё проверяешь, промеряешь, потом меня зовешь и ставишь :smile_bigsmile:
меня в принципе цена вопроса интересует, из заводских или нет - это уже второй вопрос
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 17:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Firehead , ты не понял. Выяснится, что то-то не так уже в процессе сборки, я не представляю, как это все проверить с уверенностью..... У тебя на круг вылезет тыщ 80. А турба стоит 100. Нахуа??)
Добавлено спустя 32 секунды:
Приход будет 10-15% за 80т. А за 100 - 50%. Вот и считай....
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 17:57
    4345
  •  11979
  •  Тверь
откуда ж столько? колено (+доработка возможно), поршни, кольца, вкладыши, остальное мелочи - никак не больше 25-30. работа 50-60 +/- што ле?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 18:29
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Firehead , ну мож поменьше. Поршни вставим - вдруг торцевать потребуется? Снимаем - везем в токарку...
ты пойми: эти моторы не собираются как заводские. Обязательно вылезут сюрпризы. Короче, смотри. Если прям решил-решил - пиши сюда, буду считать: http://niva777.ru/index.php/calcrem
Сообщение Добавлено: 29 сен 2016, 12:35
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Глу все правильно говорит - на нестандартные моторы требуется времени минимум в 5 раз больше.
Как-то готовил одному товарищу тюнинговую головку на Калину. Всего лишь доработка каналов, камеры сгорания, замена направляющих, клапанов и распредвала.
Клапана и направляющие отдавал менять 1 раз. Распредвал меняли 3 раза!!! В итоге вообще пришлось другую серию брать. https://www.youtube.com/watch?v=GcynfFhQFX4
LC'17
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 20:04
  •  687
  •  01 апр 2010, 15:10
  •  Чебоксары
"требуется времени минимум в 5 раз больше." Да ну? 1,8 мотор считай стандарт. колено стандарт, поршни ТДМК не хуже стандарта. Делается по времени столько же без сюрпризов. А брак может быть и у стандарта с той же вероятностью. Насчет турбо диаса--помнится там большой вес на один бок мотора, и там начинает со временем что-то отваливаться--шутка ли балду такую повесить... Или уже модернизировали?
тюнинх: http://photo.qip.ru/users/ttt01
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 22:42
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Давненько тут не появлялся.
Двиг 1,86 собран и бегает. Распредвал остался заводской, впускные каналы не трогал, прошивку чуть поправил под 116-й расходомер.
Никакого "Вау!", всё по чуть-чуть. Из замеченного по жопомеру, двигатель стал несколько более упругим, чуть лучше подхват снизу, самый приход ощущается после 2500 об/мин, умело педалируя можно трогаться со второй. Я и до расточки так иногда баловался, а тут стало поувереннее. Лучше едет на загруженном авто. Если грубо, то вдвоем с загрузкой 100-120 кг едет примерно так-же, как раньше вдвоем без загрузки.
Получил один побочный эффект, ХХ стал очень ровный. Почему так получилось пока не ясно.
Масляные форсунки установлены, открываются на давлении ~1,7, отбирались из 20-ти шт, разброс из кучи был от 1,6 до 2,2.
Двигатель пока на обкатке, пробежал чуть больше 2000 км, замечен небольшой жор масла, примерно 200-300 гр на тыщу, надеюсь постепенно снизится.
Походу дела выявлены поддельные прокладки Фритекс, которыми завалены все (все!) оффлайн и онлайн магазины, пришлось покупать у оф. дилера. Если кому интересно, позже выложу как определить.
Усилен тепловой экран выпускного коллектора для устранения дребезга и вибрации, дополнительно проварен правый кронштейн опоры двигателя, заменена куча крепежа на нержавейку, кое-где убраны прокладки, посажено на герметик, фиксатор резьбы и др. приятные мелочи.
Пока как-то так.
В сети
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 02:09
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Если стоит коленвал 2130, то он тяжелее, чем 21213. У меня вообще стальной стоял.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 05:54
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Очень интересно, выкладывай. :smile_nod:
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
