 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 13:53
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А скока по деньгам стоить будет это мероприятие по незначительному переоборудованию,я имею ввиду запчасти, без учета работы???
213-й РВ в сборе с постелью: http://www.avtoall.ru/val_raspredelitel ... az-012131/ - 2110 р.
Рокера в комплекте с болтами н/о: http://www.avtoall.ru/rychag_klapana_va ... az-890378/ - 1220 р.
Пружина рокера 2101: http://www.avtoall.ru/prujina_vaz_2101_rokera-002692/ - 8 шт.х11=88 р.
Пластина втулки регулировочного болта: http://www.avtoall.ru/plastina_vaz_2101 ... az-008175/ - 4шт.х40=160 р.
Втулка болта: http://www.avtoall.ru/vtulka_vaz_2101_b ... az-000490/ - 8 шт.х55=440 р.
Гайка: http://www.avtoall.ru/gaiyka_vaz_2101_b ... az-007265/ - 8 шт.х45=360р.
Вроде ничего не забыл... Итого 4378 р. по ценам этого интернет-магазина.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 13:56
  •  91
  •  27 авг 2017, 14:26
  •  Иваново
@Alex_MAN , спасибо, проверю сначала как ты посоветовал гк,а там задумаюсь
НЕ чини то,что работает........
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 14:05
  •  21251
@kolyok , если все же надумаешь, то покупай именно те з/ч, что я тебе выше написал, в т.ч. и рокера, даже если старые в хорошем состоянии. Рокера, болты и ГК старого и нового образца отличаются диаметром сферы и нормальных болтов старого образца под твои рокера в продаже не найти... Как и рокеров с/о, все пластилиновое и не пойми где сделанное...
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 14:16
  •  91
  •  Иваново
@Alex_MAN , ого сколько нюансов, спасибо понял,как с Антоном встречусь так и решусь наверное
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Re: ДВС троит при прогреве при понижении температуры на улице
@Alex_MAN , ,не подскажешь еще,в какую сторону вот этот клапан должен работать,я его менял,старый не продувался ни в одну сторону, а вот как стоять он должен не знаю
http://skrinshoter.ru/s/010917/pMv1juqS?a
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 14:29
  •  21251
@kolyok , вот так он должен стоять:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 14:54
  •  91
  •  Иваново
@Alex_MAN , блин,а я поставил обычный в одну сторону дует в другую нет,он на этот не похож совсем
его смысл снижать разрежение в баке,или сбрасывать давление, если так,то с этим справляется крышка бака,зачем он нужен тогда,непонятно
Сообщение Добавлено: 01 сен 2017, 19:57
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
На евро 3-4 Шнивах крышка без клапана ! :smile_smile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 02 сен 2017, 09:24
  •  91
  •  Иваново
@jgor0106 , я тоже так думаю,все таки гидрик наверное,завтра проверю
Сообщение Добавлено: 02 сен 2017, 10:41
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@kolyok , Мое мнение - единственное правильное решение проблемы ГК - замена на ГК нового образца.
Сам так сделал когда недокрученный ГК разбил свое гнездо и вывалился из резьбы.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 02 сен 2017, 15:06
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@FatCat , головку менять?
.......Вот как бывает
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
