 [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2004, 00:26
Итак.для любителей аптечной точности в подборе пробки-теперь есть информация ЗР (#8,2004,стр.18:smile_cool:.Давление срабатывания клапана должно находиться в пределах 1,4-1,5 атмосферы, выше 1,6 -криминал. В последнем случае рекмендуется разобрать пробку и укоротить на полвитка пружину клапана.
Для любителей диагностики на месте рекомендовано носить с собой расширительный бачок с одним заглушенным соском и подключенным ко второму соску насосом с манометром - такипредставил себе зрелище раскладывания всей этой муйни на прилавке магазина и подбора пробки,наилучшим образом соответствующей заданным параметрам...:smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 06:37
  •  123
  •  27 май 2004, 14:08
И всё-таки!
Тема называлась "Какова должна быть температура двигателя?", а обсуждали в основном температуру включения вентилятора.
Стал я отслеживать по БК Штат температуру. Доходит до 85 и дальше при движении не поднимается. (Говорю именно о движении - по городу ли, по трассе- безразлично)
Серёга из Тольятти писал в другой теме, что даже пара градусов недогрева двигателя - это лишний расход топлива и потери мощности.
Вопрос к знатокам: Так КАКАЯ должна быть температура при движении?
Может 85 - маловато и нужно менять термостат?
L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 07:21
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Sura писал(а):
И всё-таки!
Во-во, у меня то же самое. 82-84 и не выше (естественно если нет остановок и порбок). Подозреваю, что у других то же самое. Так и на что ты будешь менять термостат? А главное, как ты проверишь, что новый даст тебе желаемые 90? Кабы его можно было регулировать... Эх, вот когда понимаешь прелесть бескорпусного термостата. Вынул его родимого, в воду кинул, термометр туда и крути себе винтик, пока не получишь желаемую температуру открытия - Красота!
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 07:43
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
У меня все тоже самое. В движении не больше 85. Только при остановке доходит до 90. Интересно нельзя ли приладить к нашему мотору регулируемый термостат
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 07:52
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Обычно, все термостаты регулируемые, только они в корпусе сидят. И, чтоб отрегулировать, его надо оттуда выковырять, а потом засунуть обратно, и чтоб это все работало!. А сделать это, скорее всего, невозможно
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 08:23
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Если нет пробок: 84-87 по БК.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2004, 09:01
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
У меня тоже не выше 85. Сегодня отдал машину на ТО, сказал про это, менеджер обещал "исправить" (как интересно)- посмотрим... :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 08:40
  •  123
Вот по поводу дилера вопросец - как ему доказать, что температура ниже нормы? Есть ли в каких-либо документах указание на рабочую температуру двигла?
И плюс ко всему - приедешь с жалобой, что БК показывает 85 град, а тебя начнут с гарантии снимать на электрооборудование (только что была такая тема на форуме)
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 09:04
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
А кто сказал что 85 мало?
Сообщение Добавлено: 26 окт 2004, 09:06
  •  1020
  •  Новосибирск
А в книге? Там же есть рабочие параметры.
А тема моя.... чтоб другие на эти грабли не наступали. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.    След.
