 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2005, 10:45
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Susanin Ivan, натолкнул на воспоминания. При выезде с шоссе Энтузиастов на внутреннюю ТТК было пару раз. Горка вверх градусов 20 + правый поворот на скорости около 30-40 км./ч. При остатке около 15-20 литров - провал.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 12:10
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Продолжаем разговор - теперь я думаю, что это снабжение бензином... При полном баке - едет в гору, не глохнет... При бензине меньше половины бака - не едет... Завтра снова в Чехов .... Какие могут быть проблемы со снабжением бензином? Пока вариант один - при уклоне бензонасос хватает воздух....
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 13:24
  •  111
  •  31 май 2004, 01:04
  •  Дубна
видимо конструкция бака такова, слишком плоский например (сам еще не видел) я тут давеча чуть сьехал в кувет, бензина было больше 20 литров, машина накренилась (совсем немного), и все, лампочка загорелась, и заглохла, , пришлось домкратить, метель, снег, по дороге этой кроме меня до весны больше никто не поедет, помощи ждать неоткуда
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 17:00
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Зря думаешь, у меня на стоянке уклон немалый, плюс снега кучи, машину как попало ставлю, при 3-5 литрах в баке и ночи стоянки заводится как часы. Ищи в другом месте причину.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2005, 06:48
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Susanin Ivan, когда машина наклонена назад, бензопоказометр дествительно сильно вниз уходит (он и так врет, а на горке еще больше), но это не должно влиять на заводку, тем более при половине бака.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2005, 13:48
  •  111
  •  Дубна
я говорил не назад а вбок, и не полбака а треть, при таком положении бензонасос глотает воздух, при выравнивании диферента с помощью домкрата все приходит в норму, а уж должно там или не должно так быть- для меня вопрос неинтересный, для меня более важно что это есть
Сообщение Добавлено: 19 фев 2005, 23:05
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
В общем-то бак по форме сделан так, что "отливать" бензин от насоса не должно. Может быть что-то в бензонасосе брак. А смотрел его? он нормально закручен там?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 07:19
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
у меня машина на стоянке сильно набок стоит, не было ни разу проблем с заводкой, хотя частенько езжу с 3-5 литрами в баке.
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 09:09
  •  526
В Чехове замерили давление бензонасоса - 600 кПа максимум, 280 кПа рабочий.... Смущает простота данной операции - ничего не откручивали - прицепили манометр уж больно просто... Возвращаюсь - бензина в баке четверть - не заглохла : посмотрим далее....
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 09:14
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Аналогично! А вообще-то, Ларсик, езда с таким остатком чревата заменой бензонасоса :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
